  • 25327阅读
  • 13回复
[办公]首拆 三星scx-4521HS一体打印机 [复制链接]
离线jgzx15
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-03-30
一个用户的,用了有一年多了, 某天说:打印机卡纸,提示一个错误。   跑过去一看报警:
#U1-2320错误
按度娘的说法操作:现 象:不能工作,显示“#U1-2320错误”。
原 因:定影器不加热问题。
解决方法如下:
一、将机器电源关闭重新开机
请按
首拆 三星scx-4521HS一体打印机(电源/启动)按钮约 3 秒钟,将机器关闭,然后重新开机。
二、检查定影部位
检查定影部位是否卡纸,打开机器后盖或者顶盖(不同型号打开位置有所不同),检查是否有卡纸,如果有,请抓住纸张的两边,顺着出纸方向,轻轻拉出卡纸,然后关好后盖,如果卡纸较多,请关闭打印机电源10分钟后,再尝试取纸。
三、更换电源环境
电源电压不稳定,或者电源无地线会对定影器工作造成影响,需要连接到有地线的三项电源,保持电源稳定
以上均不能解决,就带回店里大拆,以下上图
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线gnimuh
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-30
离线jgzx15
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线jgzx15
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-30
回 gnimuh 的帖子
离线wambz
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-30
离线巧手观音
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-30
回 wambz 的帖子
离线bboroo
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-30
回 wambz 的帖子
离线~~~风~~~
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-30
离线patchhomehe
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-12
离线帅比呀
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-16
