  • 33471阅读
  • 36回复
[90年代]童年回忆——1998年任天堂GameBoy Color掌机(GBC)拆析 [复制链接]
离线micro.mi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-03-30
凡事有始有终,今天起改变态度。
不论您是否欣赏,我随我兴致专注发帖:
      不论喧哗,还是宁静。
      贴,在此。
      志,在此。
      不求哗众取宠,但求孤芳自赏。
任天堂公司,对于我们这一代人来说,几乎是童年游戏的代名词。
在那个对着只有24色的电视机屏幕,那就是我们那个童年关于电玩的所有记忆。在那个年代的延续中,GameBoy Color可能已经是将近末代的回忆了。
想当年,一台臃肿的Gameboy,4颗AAA电池也只能提供最多4个小时的娱乐时间。而一台可以显示出彩色的液晶掌机,在那个年代简直是梦幻之品。
事实上,在那个手机屏幕都是灰绿色背景的单色字符屏年代,任天堂GameBoy Color就已经配置了可以显示56色、点阵数160x144的TFT彩色液晶屏。用当年的技术来评价,的确相当的超前了。
事实上,GameBoy Color这台机是一台遗憾的半成品,虽然屏幕支持到56色显示,当时却没有任何游戏支持到56色的显示。在短暂销售后,迅速被之后推出的GameBoy Advanced全面取代。
所以,这一台市场生命短暂,卡带支持匮乏的产品,就显得尤为值得纪念了。我很清楚在2001年的时候,我还陪我朋友花了980元买了一台GameBoy Color。当时还未诞生“土豪”这个名词,所以只能称呼“有钱人”。
接下来请欣赏拆析,因为是夜间台灯下面的拍摄,效果就比较差一点了,不过这台机相信大伙都应该很熟悉,还是以介绍为主:
我拆解的是一台成色还比较好一点的透明版GameBoy Color。这台是原版外壳,虽然如今还能买到一些二手的GameBoy Color掌机,不过成色好的清一色都是换壳的版本了,不再能领略日本人精密严谨的外壳工艺了。
任天堂的外壳工艺原本就相当出色,而透明版的机型,因为会展示内部的结构,所以外壳工艺就更加考究了。
不论正面还是背面,内部结构一览无遗,敢于利用透明材质这样展示自己的,我记得1998年的时候,还有imac。不过imac是半透明的,并未展示内部。
背面电池仓这里是凸起的。这里有个小插曲。当年任天堂在GameBoy掌机和GameBoy Color掌机中间,推出过GameBoy Pocket掌机,就是一台缩小体积并用了更好的单色屏幕的GameBoy掌机的升级版。
那台掌机因为缩小了体积,所以选用了AA电池(7号电池)。结果导致电池续航时间超短,为人诟病。虽然GameBoy Pocket的外观很不错,但是到了GameBoy Color的时候,为了续航考虑,不得不把电池仓做成了凸肚子。
其实除了这个电池仓,GameBoy Color的其他长宽大小是和GameBoy Pocket差不多的,感觉一个模子上面修改出来的。
取下电池仓,可以看到PCB映出的白色。
松开6个Y型螺丝,就能轻松取下后盖。后盖是没有任何卡扣设计的。
那个年代,Y型螺丝对于普通个人来说基本没有工具可以打开。
而电玩店为了维修掌机,特地从特殊渠道搞来的Y型螺丝刀,一度被炒作到几百元一把。
松开屏幕的排线和3颗十字螺丝,就能轻松取下主板了。屏幕的背面有一层海绵减振材料。
材质很好,这么多年过去,也没有任何老化。
这就是导电胶垫了。这几个都是原装的胶垫,青绿色的。之后国内组装的多为灰色、白色的。
原装的手感的确相当舒服,组装的怎么也无法相提并论。
取下导电胶垫,可以看到按键采用了防呆设计,A键和B键的卡榫错位是不一样的,这样就不可能装配错误。
日本人的精益生产理念,这里可以看出来。改善生产的方法从而避免生产过程中人为错误的存在。
同样,就连一个没有必要特地区分方向的四方向键,也有一个定位缺口。
日本人有点严谨过头的做法,也是有点哭笑不得的。
后盖上面这一片薄薄的不锈钢片,非常的重要。这是游戏卡的引导槽。
让游戏卡可以顺利插入,并且避免触碰到游戏机的主板。
另外,对于透明机种来说,还有一个特别重要的意义,就是——防偷窥。
因为对于GameBoy Color来说,所有的板载芯片,都是藏在这片小钢片后面的。
去掉这片钢片,可以看到外壳上面的标签映衬出来了,标签设计在这个位置,这是双保险啊。
那个新品推出迟缓的年代,各个细节都考虑得非常到位。
放在如今这种每天都有新品的年代,即使是日本人,也无法做到如此细致了。
翻过来看一下后盖,还有一处细节——那个紫色的标签,这个后面会有说明。
把液晶屏取下,留下空空的前盖。拆液晶的时候,我有点犹豫。
因为液晶是用框胶直接贴在前盖上面的,玻璃材质很容易撬碎。不过既然为了展示,还是尽量靠手艺拆开了。
把前盖反过来正面朝上。灯光映衬出的光影,质感十足。
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+23
离线micro.mi
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-30
[ 此帖被micro.mi在2016-03-31 13:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+15
离线micro.mi
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-30
[ 此帖被micro.mi在2016-03-31 00:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+14
离线micro.mi
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-31
[ 此帖被micro.mi在2016-03-31 00:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+16
离线micro.mi
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-31
[ 此帖被micro.mi在2016-03-31 13:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+19
离线micro.mi
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-31
[ 此帖被micro.mi在2016-03-31 13:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+28
离线micro.mi
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-31
[ 此帖被micro.mi在2016-03-31 22:55重新编辑 ]
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-31
离线gwll
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-01
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-01
