UID:1945825
- 注册时间2015-12-13
- 最后登录2019-10-24
- 在线时间215小时
访问TA的空间加好友用道具
年前就准备做的T12白光烙铁,断断续续的一直没做完,这两天空下来,终于搞完了,大家看看咋样? 焊了7,8套板子 单片机STC15W408AS,TSSOP28封装的,超小。程序是借用数码之家金向维的,修改了I/O口,及定时器那块,在此感谢!!! 焊的头晕眼花 买了只191测温,温度差3度左右。 苹果24V/2.65A台达产的电源,质量杠杠的 装好壳子前面,前后面板我老婆公司激光切割的,没花钱  。 后面 整体 开机,面板做的还凑合 手柄里面PCB板刚画好,有时间去打样,测试的是之前旧的。。。。 暂时结束,有时间再多拍几张内部照片!! 补充 介绍下功能: 使用说明: 正常加热模式: 开 机进入正常加热模式,左旋编码器温度减,右旋温度加,一段时间后没有操作进入休眠模式,休眠温度200度,个位数的小数点显示,作为休眠指示,晃动手柄或 者转动编码器退出休眠模式;如果进入休眠模式后仍没有操作,一段时间后进入关机模式,停止加热,数码管显示000,转动编码器可以退出关机模式正常加热; 如果唤醒方式设置为0还可以震动手柄退出关机模式,如果唤醒方式为1则只能转动编码器退出关机模式;正常加热模式下按下编码器按钮显示室温,松开后不再显 示室温. 支持热插拔,拔下烙铁头后数码管显示500 参数设置模式:按住编码器按钮不动再开机进入参数设置模式,共有9个菜单供设置P00,P01,P02,P03,P04,P05,P06,P07,P08 数码管显示菜单1.5秒,然后自动显示此菜单对应的参数,此时左旋编码器减小,右旋增加,按下(短按即可,没有长按功能)自动保存当前设置的参数,然后显 示下一个菜单1.5秒,然后显示这个菜单对应的参数,以此类推.当所有参数设置完后自动进入正常加热模式.由于每设置一个参数保存一次,所以你可以随时关 机而不必设置所有的参数(比如你只想设置P01,设置完P01后就可以关机再开机进入正常模式)菜单项: P00:恢复默认参数(0或1,默认值0,0为不恢复,1为恢复) P01:运算放大器增益P02:运算放大器失调电压P03:热电偶℃/mV数据P04:温度调节步进(0,1,2,5,10度可选,为0则可以锁定烙铁温度)P05:休眠时间P06:关机时间P07: 温度修正P08:唤醒模式
[ 此帖被dianziguan52在2016-04-05 00:42重新编辑 ]
