  • 70223阅读
  • 305回复
[WiFi]斐讯K1(PSG1208)刮U加USB成功!全网首发(适合MT7620A方案) [复制链接]
离线zhangzhi297
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-01
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-04-05) —
本过程只适合胆大心细的玩家进行,如果有网友在依照楼主的实践过程不成功或者不幸报废,本人概不负责!
借一张坛友的外观图
本教程理论适合所有BGA封装的MT7620A芯片
本人学生党,用同学身份证免费撸了几个PSG1208,苦于宿舍放不下风枪,无奈无法拆掉CPU加USB。
但是看大家的MT7620A用USB那么爽,自己也想加个USB挂个U盘做局域网共享,由于楼主以前给一代神器网件614v8刮u一次成功,614V8的BCM5354也是BGA封装,心想mt7620a的结构也应该类似,查找资料后了解BGA下半部分就是一块电路板,上面的引线是由底部的焊点引向内部芯片,如图所示
猜想USB引脚周围的BGA板上肯定有相应的USB数据线,想办法刮开引出来就能达到接USB的目的。
所以楼主就实验性的找了一个psg1208,先把CPU上面的陶瓷散热片加热取下来,加热有很多办法,可以利用cpu自己的发热,高负载工作一段时间,也可以用热风枪或者火机烤烤,等热了慢慢就能撬下来。然后拿一把美工刀,慢慢磨。由于没有网友的经验,自己来当小白鼠,完全不知道要刮多厚,不知道会刮到什么,再来一台?所以刮的过程非常小心,刮5下吹一下,刮10下抹一下,刮20下用酒精擦一下。
一个小时后,最终功夫不负有心人,逐渐看到了绿色的基板,上面有很多线,其宽度间隔小到让人看的眼花,由于不知道哪两个线是接USB所需要的,所以就把所有大点的圆穿透点刮开,方便测量,发现侧边的几个点就是直接与底部焊点直连,经过分析锁定了离底部usb接点最近的两个点,通过细导线插入底部焊点大概确定应该就是这两个点。如图
然后立马找来USB接口,接个最简单的USB进行测试,激动人心的时刻到了,在系统日志里成功看到USB识别的信息!!
U盘也成功挂载了
拷个文件测一下稳定度
效果非常满意,接下来就可以正式的布线,开USB口了,开心中!!
上图覆盖的是酒精,没有酒精会是白蒙蒙一片,不易分辨,同时酒精会有视觉放大作用易于观察,在这里我要提醒大家刮u的过程中要多用液体湿润,以便于判断离基板还有多厚。(非常重要!)
/***************以下部分4月3日更新***************/
布线完成!用了一个升压模块,价格1块左右,因为在寝室用,白天12v供电,夜里断电就要用充电宝,普通的降压模块一般都无法将5v降到5V,7805也不行,所幸用了个升压模块,接到路由器的主3.3v供电上,这样就能持续稳定的获得5v电压,并且USB我只接U盘,功率不大不会有什么不良影响,两根数据线只接了下拉电阻,22欧电阻省略了。
这里有一个小插曲,接完USB后发现5G没有信号,5G的灯也不亮,openwrt里根本没有5G的选项,在之前就发现mt7612的芯片发热特别严重,看来现在是出问题了。首先怀疑是mt7612的供电接触不良,测量一下各电容的电压,感觉挺正常的,并且发热还是很高,之后怀疑是数据线的问题,心里咯噔一下,难道是刮u刮残了?立马仔细看看,5G数据线跟USB距离挺远的,看起来也很正常的,不放心就把mt7612的引脚补焊了一遍,确保每个引脚都饱满充实,发现还是不行,根本没有5G的影子。不甘心就查了一下mt7612的引脚定义,同时通电测量。发现问题了,其中应该1.5v的数据输入一直是3.1v,这是应该是一个mt7612自带的开关电源模块,3.3v降压到1.5v,LXBK是输出端,发现这个引脚通电一直保持3.1v电压,断电测量跟3.3v电源只有1欧的电阻,不知道什么原因总之不正常。费了好大劲把那个电感拆下来,想办法给AVDD15_CLDO供电,找了个1.8v的供电源接上去,开机,5G灯亮了,一切正常!后来接到1.2v的上去发现也能稳定用,就这样解决问题了。
现推断问题应该发生在LXBK引脚或者那个电感身上,电感短路(测不出来),1.5v输入电压过高,导致LXBK引脚电流过大,长期导致LXBK内部的MOS管击穿,呈现与3.3v的1欧电阻,击穿后AVDD15_CLDO输入达到3.1v,使整个芯片不稳定无法启动,并且发热过大。现在看来万幸mt7612没有坏掉,现在使用起来挺稳定的。
下图中的白色线就是1.2v线,补焊的松香特别多,清洗不掉感觉特别难看,用酒精擦一遍擦不干净一层白色物质更难看。后来干脆不管了,在外部看不到也不影响使用。
/***************以下部分4月4日更新***************/
斐讯K2刮U加USB也成功,分享刮U经验!
先上图
这次刮U手感上好很多,拿美工刀刮,不到半小时就看到基板了,在这里要提醒一下大家,前期刮的时候无所谓,后期快到基板的时候就要慢点了,要多次用酒精擦一下,能提前看到线路板,不擦的话会有很多白色粉末,完全无法判断距离基板还有多厚,没用酒精的话用其他液体也可以,用水的话千万要注意不要渗透到底部引脚去,并且要等水完全干透才能通电。我一般用美工刀的背部刮,如图,刀的斜切口一般比较尖,有磨砂感,刮的速度也比较快,刀的背部磨平了就掰断一节,重新锋利
等能看见线路板的时候就要小心了,用美工刀的尖部把小圆点刮掉绿油,露出黄色的铜,只露出小圆点处的铜,其他地方还能保持绝缘,焊接也很方便。
下一步就是镀锡了,我刮K2的时候发现怎么也镀不上,以为是温度不够,调高温度也不行,抹点焊锡膏也不行,后来用刀再刮了几下就可以了。
接下来就是焊接了,在能保证绝缘的情况下我建议用镀锌铜线,或者屏蔽层里的银线,焊接非常方便,注意要先固定,再焊接。
USB引出来之后就简单了,每个人根据自己的情况布线设计。K2的话主板自带的有两路5V降压模块,是为了给5G功放和2.4G功放供电的,可以任选一路接到USB的5V脚上。在这里我要提醒一下大家,K2因为内部要用到5V电压,所以供电不建议改为5V来用,实测用5V输入,总电源高负载下电流能达到1.5A,内部的功放电压最低降到了4.3V,很容易造成信号不稳定,信号中断,或者重启。所以用5V的话对电源,供电线内阻都会有很高的要求。
其实K2也有电源电压限制,拆掉R118电阻就能解除限制,详细结构如图
固件我用的是newifi mini的潘多拉固件,k1,k2通用,k1的话灯显示也很正常,用起来很稳定。我用的是r1024版,不改flash只能用8m以下固件。
感谢大家的支持,如果有什么问题都可以留言回复我,看到就会回复
最后祝愿大家刮U一刮就成功!
[ 此帖被zhangzhi297在2016-04-06 14:56重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共158条打赏 ,M币+478 ,专家+2
123456...16下一页
到第
页
离线永盛电子
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-01
离线tntzpq
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线爱家
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-01
离线zgklxj
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-01
离线wszhl
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-01
离线jackey1
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-01
离线vicdoo
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-01
离线8233753
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-01
离线内星人
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-01
回 zgklxj 的帖子
