  • 12704阅读
  • 45回复
[拆解]汽车相关十:拆桑塔纳3000汽油泵组件及简析原理 [复制链接]
离线thb29815
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-02
         这是一个换下的汽油泵总成。因为油量传感器不准,空箱了还显示有小半箱油,误了几次事。找出原因后因没单独的传感器换,故换了总成件。找出来简单拆开后拍照准备发帖。但想想还有些不明白的地方,又仔细研究了各散件之间的结构关联。结果,照片越拍越多,从短筒袜变成了裹脚布。长就长吧,我尽量按顺序解开。后来想想,拆的过程应了纳兰的一句诗:当时只道是寻常。不韶咯,开动。
18楼继续更新。。。。。。。。。
换下的总成件
上盖,大众件号。从左往右看:回油管接口,炭罐接口,输油管接口。
汽油泵固定筒
支架槽卡片断落,胶粘过。以前拆修过
上盖反面
插头线,两端汽油泵,中间油浮子
油量传感器,俗名油浮子
固定在内支架上的汽油泵
筒底部
下面是回油口,上面是外筒进油口,用于油箱半箱油后从汽油泵这里吸油
外筒
满血时油量传感器的浮球位置
小半血时
嗝屁状态。
油箱还是不要在这个状态为妙。
在小半箱时,汽油泵的上端就快浮出油平面,这对油泵的散热造成困扰。当油量表到四分之一时,汽油泵就会享受冰火两重天的福利啦。所以,对于习惯等道空箱油量报警灯亮再加油的朋友,爱车的汽油泵不会是爽歪歪的啦。
拆开支架
楼下续。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
[ 此帖被thb29815在2016-04-03 11:30重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏 ,M币+69
12
离线thb29815
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-02
[ 此帖被thb29815在2016-04-02 18:33重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏 ,M币+31
离线thb29815
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-02
[ 此帖被thb29815在2016-04-02 19:30重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+27
离线thb29815
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-02
[ 此帖被thb29815在2016-04-02 20:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏 ,M币+40
离线thb29815
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-02
[ 此帖被thb29815在2016-04-02 21:16重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+20
离线thb29815
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-02
[ 此帖被thb29815在2016-04-02 21:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+6
离线thb29815
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-02
[ 此帖被thb29815在2016-04-02 22:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+22
离线thb29815
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-02
[ 此帖被thb29815在2016-04-02 22:38重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线thb29815
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-02
[ 此帖被thb29815在2016-04-03 08:26重新编辑 ]
离线thb29815
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-02
[ 此帖被thb29815在2016-04-03 08:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+8
