  • 10314阅读
  • 28回复
[播放]细拆德劲(DEGEN)DE-1129 DSP全波段收音机/MP3播放器 [复制链接]
离线799946503
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-03
别人很久之前送的,当时刚出的时候要值四五百多块钱,现在TB也要三百块左右。
因为没有听收音机的习惯,其实根本没怎么用过,最近想拿出来听听的时候,发现开不开机了。
网上搜了一下,这机器有个通病,如果长期不用且锂电池不取出来,电池电压放置到过低之后,有很大几率丢固件,
估计我这个就是这个原因,因为我把电充满之后就长期放置了,电池一直没拿出来,拿出来的时候,电池保护板已经过放保护了。
死马当活马医,拆开看看。
功能非常全,MP3和收音机应该有的功能基本上全有了。
具体说明
包装
主机,其貌不扬,和几十块钱的插卡MP3外观差不多。
主机背面
拆掉螺丝,打开背壳
然后拆下音箱部分的腔体模块,整个主板就露出来了
这个机器的音质其实不错,很大程度上得益于精心设计的喇叭腔体,
喇叭固定在前面板,然后用一个塑料模块盖上去,形成封闭结构,低音效果明显优于普通的插卡音箱。
伸出去的那一块是低音共振膜,通过机体背面的通孔传声。
腔体的内部是相通的。
共振膜模块能拆下来。
振膜看起来很像一个喇叭,但是实际只有个振膜,在密闭腔体内的压力作用下被动发声。
主板部分,大部分元件都在屏蔽罩里面
拆下主板
这样整个前壳都展现出来了。
主扬声器,上面还印了同样的型号,DE1129
AM磁棒
外壳上的连体按键键盘
后壳电池仓上的小PCB,
顺便说下,这款收音机延续了山寨插卡音箱的光荣传统,使用了诺基亚BL-5C电池。
后壳上的FM天线
接下来开始针对主板的详细解析
按键上有个泡沫棉,主要作用是改善按键手感,以及降低按键时嘎巴的声音
主板另一面的样子
既然是细拆,就要拆屏蔽壳,看看里面究竟有什么
NYKA的主控,查不到资料
FLASH芯片,海力士出品的4GB的MLC,主要用来存储固件,以及提供约3.5G的机身存储空间。
功放部分,semic的LM4871,3W AB类功放。
收音部分,这个IC查不到资料,全波段DSP收音芯片,集成度非常高。
TF卡插座和其他接口,主板上用了不少的黄色钽电容。
接下来拆正面的屏蔽壳
用了很多贴片微动开关,组成键盘。
显示部分采用12864 LCD屏。
把屏幕的铁壳焊开,掀开看看下面,其实什么都没有
拆解到此结束,据说可以发回厂家售后部维修,找时间联系下,看能不能发回去刷固件。
[ 此帖被799946503在2016-04-03 19:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共28条打赏 ,M币+97
离线wetrert
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线huangzhang
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-03
离线ldz2008
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+2
离线liuj120
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-03
离线毒药大师
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-03
离线799946503
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-03
回 ldz2008 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+4
离线worldlyguest
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-03
离线snowrose2000
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-03
离线飞扬99
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-03
