  • 4087阅读
  • 10回复
[播放]拆19元包邮的垃圾新科蓝牙小钢炮,并小改提示音音量 [复制链接]
离线wjyk
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-04
         本来想发DIY版块,寻思这版块人气兴许旺点,会不会多赚点M币?好歹我也是拆了,发这不为过,发DIY版块貌似算不算真正创意DIY,呵呵。
这拆机不算完全拆解,因为这个帖子 拆得比我完整,虽然牌子不同但差不多都一个鸟样滴。
        说这新科蓝牙音响垃圾主要有两点,破音杂音还不算,一是在FM收音模式(可能TF卡MP3也是)音量调节几乎没用,要么大,要么没有;二是每次开机都以最大声音提示:蓝牙准备就绪等待配对...蓝牙配对成功;外部音频输入模式...FM调频模式... ...,每次开机都得用被子捂着。
        最不能忍受的就是那提示音,得改小点,简单的办法就是在喇叭回路加个电阻,当然要用个开关,蓝牙连接正常后用开关短接这电阻,让喇叭回路跨过电阻正常输出音频。电阻取100-330之间,我用的330欧。
蓝牙芯片为RDA5850SM
功放IC为8002
锂电池500MAH
加小拨动开关,330欧电阻串入喇叭回路,开关可短接电阻。
换角度看看。
合上底盖,使用时候先把这开关置于X的位置,再打开音响开关,会很小声音提示:蓝牙准备就绪....链接好后再把加的开关拨向正常。
虽然麻烦点,总比不敢开机强。
不小心买了这货的坛友可参考下,没买的,恭喜你了!
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+37
12
离线984186441
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-04
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-04
离线wsczw
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-04
离线aqxgm
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-04
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-04
离线wjyk
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-04
回 wsczw 的帖子
离线慢慢生活
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-04
离线oydl82
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-04
离线wjyk
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-05
回 liveasx 的帖子
