  • 25566阅读
  • 136回复
[无线]磨刀记,自制军刀手台写频头(MOTOROLA SABER II) [复制链接]
离线2n3055
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-04
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-04-05) —
今天要说的磨刀可不是平常用的菜刀剪刀水果刀
而是摩托罗拉专为军队出品的顶级对讲机SABER-沙巴军刀
对于这部机器,简直可以说是手台中的极品,曾经米军的制式装备
有人称之为世界上性能最好的对讲机之一
我这台是摩托罗拉SABER II,诞生于上世纪90年代,据说服役于海湾战争期间
机身是黑色的ABS塑料,外观完好,没有特别严重的划痕,可以说品相不错,看起来非常结实,
事实也是如此-据说SABER非常抗造,从楼上摔下去捡起来照样用,我没试过,舍不得
U段机器,支持10×12信道,带LCD液晶屏显示信道号等相关信息,旋钮有一个不是原装的,电池是自己组装的3400mAh锂电池
天线是专门去找摩托罗拉代理商买的原装天线,好机器就要配好天线
到手发现,机器内部都是原始频率,不仅不是同频,而且频点都非常奇怪
还带有信令,不会是当年米军的频率吧
如果要自己用,就得为机器编程进行写频
但是军刀和其他的对讲机不一样,军用设计为了防水防尘,所有的接口没有设计成插口
而是做成一组触点,适配器像一个盖子一样盖在上面
最简单的方法当然是去买一根写频线,不过,上网一看,不仅货源很少,而且价格非常非常贵
个人感觉实在没有必要,为了节省兜里不多的银子,
经过一番学习,搞清楚SABER的接口定义和写频方法后后,
为了发挥艰苦朴素的革命精神,毅然决定自己做一个
这是军刀的I/O接口,功能十分丰富,不仅能对外提供电源,甚至能够外接天线使用
首先找了一块小铝片,作为接口的卡子
把铝片加工成合适的形状
试一试,尺寸和位置正好
裁剪了一块试验线路板
比划一下,用线路板作为写频接头的基板
用铆钉将铝制卡子和线路板铆接在一起
拧上螺丝,非常合适
主体结构有了,下面该制作触点了
找了一个集成电路插座,取出里面的弹片
在合适的位置将弹片焊好
拧上看看,貌似挺好
仔细看看,严丝合缝,接触良好
把其他的触点焊上,从左自右,分别为BUSY,DATA,GND,GND
背后焊上接线用的排针
上机试试,非常好,很合适
这是接好线的样子
硬件搞定了,下面开始写频,SABER的写频和MOTO一般的对讲机不一样,
SABER的写频软件必须在纯DOS下运行,还得用主板原生串口
思来想去,从单位库房找到一台报废的老电脑
配置大概是pentium 4 3.06G,512M DDR内存,865芯片组
软驱接口,串口都有,又翻箱倒柜找了一个软驱,一些软盘,安装DOS
SABER写频还需要一个4008 RIB盒子,其实就是接口电平转换器
用MAX232自制了一个,权当RIB
将PC,RIB和SABER连在一起,镍氢电池是为RIB供电的
SABER比一般的对讲机多一根BUSY线
信息读取中......
RIB上指示灯闪烁,因为电路简单,我是用缠绕法制作的
看起来粗糙无比,但是居然很好用!
整个系统
信息读取中,我这个机器每次读取大约需要1分钟左右
SABER内部储存器好像分不同的功能区域,读频是分别读取的
第一个是CORE-Control of Radio Electronics,CORE可以意味是SABER的核心固件,储存着SABER的“底层信息”
可以看出CORE版本是5D,5D版的SABER功能要较6D少,比如扫描、锁键、侧面按键都不能用
具体如何升级,还得研究一下SABER的手册
第二个是COPE-Control of Peripheral Electronics,COPE只有SABER II及更新的型号有
里面储存着用户信息,也就是编程信息,频率、信令、功能什么的都归它管
读取完成后,即可查看当前机器内信息,并对其修改
这是我这台机器的信息
可以看出,U段机器,设置了48个信道,4个频组
军用机总有一些与众不同的地方
这是SABER内一些特殊参数的设置,包括VCO频偏,音频处理
功率设置,电池报警电压等,参考了一下MOTOLORA的SABER编程手册
全部用默认参数,调错了机器会内分泌失调的
这里是SABER的功能设置页面,可以对SABER的功能进行设置
比如发射限时,信令,指示灯功能等
专门找到SABER设置说明,按我需要进行设置
最后是最重要的,频率设置,按需要写入自己需要的频率,
底下可以设置信令、发射功率、加密与否(没用),上面可以设置编组,信道号
因为CORE版本问题,暂没法使用扫描模式
写好的频率可以用列表的方式查看,
对于能写120个信道的机器来说,真是方便的功能
全部改好后,就可以将信息写入机器啦
正在写频中,可以看出,更改了2项功能,改动了48个频率信息
写频比读取慢,大约需要1分半钟时间
而且写频时是电台最脆弱的时候,不能断电不能关机这些废话我就不说了
反正我写坏过一回,SABER直接成砖了,显示错误代码
所幸不是什么严重的问题,抢救回来了
拆掉写频线,SABER就是想要的设置啦
通过面板上的按键可以选择频组,
选好频组后就可以通过旋钮选择该频组内的频率进行通信
三兄弟合影,都是摩托罗拉家的经典
GP88s,GP88和SABER
曾经很满意GP88的尺寸和凿实的手感,后来又来了更大一号的SABER
对讲机现在都越做越小,不过我还是喜欢大的,不嫌沉
这是RLN4008B(RIB)的电路图,SABER写频必备的电平转换器
非常简单,一头接串口,一头接SABER
元件也都好找,CA3140可以用LM311代替,晶体管可以用S9012,S9013代替
这个电路还可以用MAX232制作,还没画出来
最后说说SABER的写频要点
SABER虽然优秀,但毕竟是小众机型,资料什么的寥寥无几
有些分享出来,哪位看客觉得有用就权当参考
1、一定要纯DOS,纯DOS,纯DOS,什么虚拟机、DOS工具箱之类的都不行
可能某些环境里写频软件能正常运行,但是不能读写机器
2、一定要主板原生串口,用什么PL2303、CH341这些USB转的串口一律PASS,甚至PCI串口卡都不行
3、电脑似乎无所谓,不一定要386,pentium 4在这里就工作的很好
4、设置要小心,吃不准的功能不要随便动,很有可能SABER不能正常工作但你都不知道为什么
5、RIB可以用MAX232制作,但是MAX232一点要用原厂正品,杂货不是不能用,能用,但是有风险
估计很多人想知道这机器有什么好,用了一段时间,感觉确实灵敏度高,发射功率大
举个栗子,SABER和GP88在一起,SABER能收到很多88收不到的信号,
还有就是一般GP88上33的信号,SABER上基本都能清晰抄收
至于发射,有一回我在北京香山顶上,用SABER和家里通联,家和香山直线距离大约10km还多吧
[ 此帖被2n3055在2016-04-06 23:16重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共78条打赏 ,M币+265 ,专家+1
123456...8下一页
到第
页
离线lisingch
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-04
离线爱家
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-04
离线965039114
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-04
离线mousebat04
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-04
离线hongo
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-05
离线smzjlucky
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-05
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-05
离线谭昌冰
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-05
离线yilingking
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-05
