  • 3682阅读
  • 9回复
[电源]佳能LC-E6E充电器改造-增加车载充电插口 [复制链接]
离线uugp
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-04
适合有动手能力的,钱多的/觉得没必要的请绕道
事由:佳能5DSR耗电比以前型号的相机大多了,如果视频拍摄,一两块电池很快会用完。原装佳能LC-E6E充电器输入只有100-240的8字形插口,只能使用市电。如果出门旅行,野外补充电能需要有多个选择。比如开车时像手机IPAD等一样充电。
设想:现有的充电器要想使用汽车电源,一般要有车载有逆变器,把电瓶直流电转换成市电交流电。有纯正弦波输出的逆变器,价格不菲,难得用用的不太合算。几百元以下的小功率逆变器,输出都是方波或修正波,对用电器有不可预知的破坏性影响,不敢用。特别是山寨电器,有恐惧感。
   普通的DC-DC直流降压式车载充电器相对安全许多。常见的都是5V的。佳能充电器工作电压是8.4V,电流是1.2A,市电可以降压到工作电压,车电12V一定也可以。于是,就有了直接利用汽车电源给充电器供电的想法。
调研:
先要了解充电器工作原理。
首先拆解一个山寨充电器:
结构
@外壳仿造的模具制造水平还是可以的。只不过偷工减料明显了(价格便宜第一),廉价做法只能如此了。
分解的充电器合影,注意上面的有线路已经烧汽化
分解开的充电器合影 上下外壳被烧炭化
@表面皮纹很像,但细看是很不均匀,箭头/刻字的镜面没有,这是钢材和做法决定了做不像。
内部 简陋的结构右上方少焊一条补孔板
@抽芯孔补孔板只焊一条,反正都是漏的,多少一样。
@薄壁化,线路板定位筋/柱取消,底部靠泡沫胶带支撑,上面靠插口和柱子压紧。
@壳体上下对合取消一切边扣拉钩,只用四角1.6mm定位桩。
@因为没扣合结构,所以用了两个螺钉。
@材料是黑色ABS
@有插座安装槽,和原装一样。
@印刷是丝印,表面平的,颜色是银白色。略粗,边缘不清晰。
@背面标贴,这是比较正规的制作,内容一时无法判别,唯一区别是底下的序列号 下里巴巴,山寨的是一起印的。
电原理 这是山寨要命的
@线路布局上看是一个简化到极点的单管13003振荡开关变压电路,初次级隔离,次级经SR160整流后经431稳压8050输出,因为烧坏了,输出电压不知。
左侧是开关电源主侧,右侧是充电电路
@开关电源主侧与网上的电路相似,网上也有分析。其实它的13003的限流保护是有问题的,有恒流开关振荡器吗?这个电路过载时有可能使13003变成低频振荡开关/或者进入放大区,不烧才怪。还有这样的电路能输出10W
炸毁的初级电路,外壳也炭化了
优质8字插座
@黄色电源指示LED。(原理图上是双色LED,实际只接了一个单色的)
@引脚 + -直接接输出电压, T C 引脚钢丝很硬(原装的是扭簧)热熔胶粘结在外壳上,没有接电路。
@纸质覆铜板,板子是扭曲的。胆大不怕漏电。
@8字插座是个优质零件,高频变压器非常小。
@看到吧,图中烧毁一串零件,背面的铜箔局部汽化。
工作原理
这种电路是恒压直流冲击式充电,稳压不恒流,起始电流估计会很大,充零电量电池几乎是负载短路,唯一起保护作用的烧毁初级,如果不烧,要靠电池自身烧阀保护了。这样充电法电池短命了。
疑问:现在新出的电池都有了管理芯片,会不会(能不能)不让这种充电器充电?
看到这里,你还敢使用山寨充电器?
再拆解一个原装充电器:
正面的印刷图案抚摸有凸起感,纯白色。
背面标贴序列号是压印的。(明天继续)
[ 此帖被uugp在2016-04-04 22:01重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
离线wzhy154957
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-05
离线天使之音
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-05
离线uugp
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-05
[ 此帖被uugp在2016-04-05 20:38重新编辑 ]
离线uugp
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-05
[ 此帖被uugp在2016-04-06 10:26重新编辑 ]
离线qvvq
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-05
离线uugp
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-06
离线uugp
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-06
离线uugp
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-08
离线老徕
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-28
