  • 2713阅读
  • 12回复
[其他]拆个钱盒手刷 [复制链接]
离线hm7577423
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-04
拆个钱盒手刷
好久没发帖子了,一直在潜水,昨天朋友过来给我拿了一堆手刷让我拆着玩,刚好最近流行拆手刷,这款手刷坛子里还没有人拆,就让我来补上吧
貌似手刷都是这个包装
拆开里面的内容有说明书,刷卡指示,合格证,充电线(也是数据线,有9厘米大概,)刷卡头
音频传输,看了看没有螺丝,应该是卡扣的
拿了个一字起,几下给撬开了,看看里面的内容不少啊
NXP公司的低成本32位MCU
NXP公司的LPC11U24FBD64是采用ARM Cortex-M0的低成本32位MCU,
设计用于8/16位MCU应用。它和其现有的8/16位架构相比,提高了性能,降低了功耗,简化了制令集和存储器寻址,降低了代码长度,CPU工作频率高达50MHz。主要用于消费类电子外设、医疗设备、工业控制和USB音频设备。
LPC11U24FBD64是一个以ARM Cortex-M0为基础,低成本的32位MCU,用于8 /16位微控制器,可提供高性能,低功耗,简单的指令集,内存寻址,与其现有的8 /16位架构相比,降低了代码长度。LPC11U24FBD64运行CPU频率最高为50 MHz。它配备了一个高度灵活,可配置的全速USB2.0设备控制器,LPC11U24FBD64为当今要求苛刻的连接解决方案带来了较好的设计灵活性,并能无缝集成。
磁卡解码芯片HCM8002SS,下载资料要什么鬼豆,只好截图了
左下角五脚IC,拍半天不清楚,丝印是LPSBV4AM,网上没找到资料,知道的大大给说说
右上角8脚IC没有丝印,估计是个储存ic,右下角五脚ic丝印odn,没搜到资料,不知道是不是充电ic
继续深入拆解
双通道磁头
左下角4脚ic,丝印WR1-42,没搜到资料,不知道是个啥
电池是定制的。80mAh,带保护板的
保护板上面的ic分别是8205A和DW01A,都是很常见的ic,就不介绍了
[ 此帖被hm7577423在2016-04-05 00:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+13
离线hm7577423
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-04
接楼上
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+16
离线xz_zsz
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-04
离线赵忠瑞
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-04
离线ethan
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-04
离线慢慢生活
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-05
离线965039114
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-05
离线n87735561
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-05
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线龙神
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-05
离线n87735561
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-05
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+16
