淘了一台pearl 柏尔 850,故障是风口直接发热到发红无法调节,风量可调!打开看了一下,电路板如图:
最后一张图的t1和t2是直接短接的,我觉得应该是这部分烧毁缺件了!经过各位网友指点确定缺失元件为双向可控硅!可是两个元件的引脚排列不通!一个是:T2 G T1 一个是G T2 T1 从市场购得两个BTA080的可控硅,下部的这个元件直接焊上,上部的元件稍微改造了一下焊上试机,加热灯正常闪烁,心中暗喜,可是发现加热部分温度偏低,打到最大档,温度上升缓慢,风量最大档,热量最大档,连纸也无法熏黄,我记得以前我用风枪不用开到最大档都可以薰黄纸张!坛子上的天津阿平告诉我说靠近电位器那个应是一小的(1A400V),下面那个应是个大的(3A400V)。不知是否是代换的可控硅型号不对,还是还有其他故障,请各位高手指导一下!谢谢!
