  • 9400阅读
  • 8回复
[其他]分享下 网上找到的关于 薄膜键盘 机械键盘 电容键盘的 一些拆机图和讲述 (二) [复制链接]
离线tekuai
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-05
因帖子内容过长,图片不能全部显示出来,所以分开发
薄膜键盘 机械键盘 电容键盘的 一些拆机图和讲述 (一)
链接 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1590665&ds=1&page=1&toread=1#tpc
键盘控制电路实物,我特意找了个最显山寨风范的,这样做的很屌丝,因为基本的电气功能具备了,但是你要说抗干扰性或键位识别精度,那是工艺问题,不是原理问题:
这就是烧包人士口中的静电感应式电容键盘原理示意图,电容式键盘也有很多分类,象刚才我们看到的薄膜式、金属面板式、金属压电式,还有这种静电感应式,这也是目前最终极的电容键盘设计框架,也使得它具有纯正血脉的贵族气息:
电容键芯剖面原理示意图,只要是非静电的,都是下面的式样。不过从物理结构上又可以细分:
软式电容键芯,无脑直捅电容电极的正极:
硬式电容键芯(半机械式,或机械式电容键芯),文艺方式,尽可能轻柔的、带有内涵的去捅电容电极,也有不需要橡胶环的,直接用弹簧作为反馈压力:
不论电容键盘的具体材质采用何种方式,键芯是独立的还是与基板、基片一体的,它的脉冲波表现都是几乎相同的,还是刚才我提到的那句话,精度的不同使得品质、定位也有区别:
但是我得泼个冷水,目前市面上的薄膜电容键盘很少见到,也确实有不良奸商和小白们把薄膜直触式键盘当作电容键盘来宣传,而且也有厂家也加入了这个帮凶行列。比如堕踩,它其实很久以来一直在对其某些产品的宣传就是这样介绍的,但拆开后全是直触导通式,与电容八杆子打不着,也与这个品牌不知羞耻的在ATX电源中用牛皮纸做FPC变压器同出一辙。
薄膜电容键盘的黄金时期在于这个技术初步走向市场的九十年代中后期,各种键盘结构的全球普及还处于考验过程的交汇时代。我认为是有客观成份的。
待我细细讲来,本人非专业市场分析人士,仅个人东扯西拉:
一、由于电容的结构特点,使电容之间的距离成为精确获得键位识别信息的重要手段,所以为了保证电容两极的距离衡定,所有薄膜基片全部封装在一起,不可分开(当然可以暴力分开),一旦分开,即使再度合上,电容极片之间的距离不可能象出厂时那么精确无误,电容容量发生变化,使电容失效。所以关心薄膜电容的玩家们,实在没必要为了好奇心拆开塑胶基片,拆了就玩完了。因为基片是透明的(也有其它色彩的),所以你实在没必要担心你看不到它的结构。这玩意真没啥神秘可言。中国大陆到是有个深圳的大神在做薄膜电容键盘的发明专利(2010年才上户口,这比大陆境外商业成品晚了十来年),其实在没有看到实物之前,我斗胆认为依然是换汤不换药,没有什么新鲜感可言。大家有兴趣可以到网上查,昨天我断电之前偶然于某网页看到的,震了个精。
二、薄膜电容键盘的寿命理论上几乎是无限的,这与众多硬PCB结构的电容键盘比机械式更耐用的特点基本吻合。但也要看做工,必尽塑胶遇到热,会软化,遇到冷会脆化。所以制造一个薄膜电容键盘,可能成本不亚于做一个机械式。老王的那款十几年风雨具有机械艺术装饰的薄膜盘子KY-3511-1型当年是花了275元买的,标价299元。但几个月后的系列版本KY-3511-2型,是不折不扣的纯薄膜直触式键盘,标价120元整。为啥,外观上看上去还是一样,全软的,按键点没金属薄片了,尼玛。
三、薄膜电容键盘在很多键盘厂家来看,是一种不折不扣的吃力不讨好的东西。论成本,纯薄膜直触式要低的多,而且用户用坏的快,产品卖的也就越多,比理论耐用,全密封防水考虑的薄膜直触式也不会差到哪里去,密封好了,不氧化,不渗水气,这也就是薄膜键盘最终的设计目标。论工艺,似乎机械美更能体现键盘的高贵品味和高抑价值,连硬材质PCB的电容键盘都跟机械键芯攀亲戚了,说明物理结构的复杂,可以把设计思想和追求理念完美的以一种低制造难度的方式表达出来(低制造难度不等于低成本哦亲,触点用黄金等贵重金属或深加工金属材料的,成本就高了,键芯就是工程塑料开个模具的不是),但对于外行用户来说,他们只认机械式,OK,这是斯密大的,略深点的认识也不过是某品牌某键轴的。
分享下 网上找到的关于 薄膜键盘 机械键盘 电容键盘的 一些拆机图和讲述 (二)机械键芯用久了,接触不良,弹起不彻底,是老王的独家臆想吗?
机械键盘现在是个什么样,我没有发言权。因为我进入二十一世纪以来自己没有用过,有限的了解仅仅是摸过为数不多的几款,还TM是柜台上摆着的。本人穷啊,求安慰、求包养!
外力作用的这些设备,手感和体验是最最重要的。你可以认为我的思想仍然停留在上个世纪,与大家有百年之差。
蓝色字体中表达的疑虑,是机械键盘发生故障的通病。我们说一个键盘质量好与不好,那是靠时间和使用频率来检验的。蒙牛还恬不知耻的说自己的奶航天员也喝。但是一旦机械键盘发生故障,也就是上面我提到的蓝色字体。
不过我真心的建议,学打字,请用薄膜键盘,打字熟练了,换个机械,你的确会有平步青云的感受。这些故障,往往在常期力度较大作用下产生的。还包括键芯受力震动的虚焊,对于一个经常用电烙铁的人来说,冷热环境的交替,过大的使用力度,虚焊是无处不在的,但我相信,键芯内部的接触不良和机械故障是最令人头疼的。所以如果你不是卖弄自己的品味,那么如果你有闲心,请介绍它的工艺特点和键程结构、触点材质,老王一定虚心学习,而不要说什么品牌,什么感觉,我觉得那是虚的。如果你对老王不感兴趣,可以无视我的一切言论。谢谢!
机械方面,没有可以无限使用的东西,只有相对长命的质量。这是我的看法。连硬盘都从HDD机械式向SDD固态电子化时代转变了,我并不认为盲目崇拜机械键盘寿命比纯电气的电容键盘更长更有道理。
以下是机械键盘图片:
其实薄膜键盘也是有机械血缘的,机械键盘也有屌丝级的,导电橡胶键盘现在还是在一些场合下用的,电脑键盘方面咱就不谈了,网上大把,有心查询的肯定搜得到。
咱就说个冷门僵尸体吧,挖个老坟,以任天堂FC八位游戏机作基础的电脑学习机,你可以理解为小霸王。
很多人为什么把一些低端的电脑设备理解为小霸王,我只能笑而不语。
目前国内最活跃的电脑学习机交流QQ群是《裕兴学习机》,狙击手、周哥,两大神棍带队,这可不是炫耀什么历史收藏品的**群,而是对技术的再生利用,与PC机兼容并轨深度研究的一个民间组织。也可以说是单片机软、硬件研究较为另类的一个群,因为电脑学习机的构架是单片机的一个奇葩。
分享下 网上找到的关于 薄膜键盘 机械键盘 电容键盘的 一些拆机图和讲述 (二)特别感谢:狙击手、周哥为代表的广大学习机爱好者们,为大家提供这些珍贵的拆机图片!
应该说,电脑学习机的概念是从CEC中华机上开始的:
CEC中华机是苹果APPLE-II 的国产兼容版本,它的键盘采用了硬式玻璃钢材质的PCB+导电橡胶,这种结构实际上现在还在用,就是家用电器遥控器,只要是大众化品牌的,如海尔、长虹、康佳这几个巨头的产品,基本上都是这种结构,游戏机行业就不说了,顶级的 PS3依然是这样的结构,以下为任天堂 IWILL手柄山寨版(原版也是导电橡胶触点的):
我们印象中血统纯正的“电脑学习机”,是FC任天堂八位家用红白游戏机为蓝图的。在FC的外壳的铭牌标识上,就已经写了 FAMILY COMPUTER(直译为:家庭计算机)。
即使在任何一台FC任天堂游戏的原装机、兼容机、山寨机上都可以找到机械键盘键芯,来几个拆解图,这是任天堂原装机:
我们可以看到,中间的PCB主板,图片中主板右下角白色15针串行口(接光电枪用的)的旁边有个蓝色的东西,可以看出这个机器的 REST 复位键就是纯粹的机械键盘的键芯。属于早期白轴的ALPS产品。
以下是FC国产兼容机型,宁波天马做的,可以说它的兼容机与FC几乎同步,连后面出的游戏机电脑键盘也几乎一致发授,宁波作为东部沿海城市,与日本的贸易交流是大陆最早的先驱地区,所以当时天马的背景如何,早已被历史封尘,我们不再细究。同样的,我们也可以在天马的FC主板上(图片左下角)可以明显的看到机械键芯:
但是基于 FC 平台的电脑学习机概念不是国人原创的,哪怕天马再NB哄哄,天马只有制造兼容机的能力,它是没有开发能力的。
如果任天堂如果不推出这个东西,估计电脑学习机的历史会往后推迟个四五年:
[ddt17]这个键盘可不是任天堂想回归正统,而是把电脑的BASIC语言,当作一个“游戏”来发布——为了小钱钱,好多好多的小钱钱!
而键盘不过是这个“游戏”的周边配置设施。我们熟悉游戏机发展史的朋友们可能都知道,游戏机的硬件,任天堂不敢拍着胸脯说是最高端的,但是任天堂的游戏是最耐玩、最好玩的,它讲究的不是华丽的界面,而是可玩性的内涵。到现在 PS3 与 I-will 的对阵依然如此。
但是这个“耐玩”的BASIC 电脑键盘游戏卡,让国人仿佛启发了什么,于是小鬼子的朋友,就是俺们的敌人,小鬼子的敌人,就是俺们的朋友。即然小鬼子这么看不起 6502 ,折腾个 6527的增强版只能跑游戏?
[ddt25]咱天朝的技术帝们也不能闲着,来找个碴吧,这碴子一找不打紧,中国人居然爽了十几年,而且把微软的盖子大叔这种世界级的巨头都吸引过来了……
小鬼子的做法是把纯粹的电脑作为娱乐用的游戏机,而中国人后面将要折腾的“学习机”则是把娱乐性的游戏机再“还原”成纯粹的电脑。所以中.日关.系从古代(约宋朝开始)至近代到现代,可以说没有真正河蟹的时候。有时是政.治野.心的,有时是商业目标的,但归根结底,这是华.夏民族与大.和民族天生骨子里就具备的对抗情节——是的,无时无处都存在!
中国大陆的电脑普及,其实很悲哀。都不是正式教育、正规环境起到的促进作用。中国人的电脑普及应该有两个关键基点:
一、五笔字型等汉字打字的全民学习  (学打字,你买个几百元的普通学习机和最高千把块的高端学习机,与花大几千甚至上万的电脑是一样的,而且那年头,会WPS或简单的DOS磁盘操作系统的命令就算是电脑高手了,学习机办到了。九十年代中期,在世界考古研究中占有相当大陕西秦陵考古学术报告,据说字数超多,就是某考古研究所的人员在裕兴磁盘学习机上用裕兴的 WPS 系统敲出来的……)
二、网吧、电脑游戏厅,使得电脑的作用被推广开来  (这个不说了,从98年开始上网的人,对大街小巷的各种电脑室都熟悉,才让人知道了电脑游戏,和电脑上网是多么的海皮,从那时起,电脑才被广大的群体重视,原来生活中有电脑,也是挺快乐的。学习机上网从技术上是没有问题的,裕兴有商业成品,D型和98型机完美支持,小霸王SB-2000也有研究,但是IDSL 和 ADSL 基础宽带网革了学习机的命,同时电脑硬件的大幅度降价,DIY 的盛行,使得购买电脑成为一种现实的可能,就象买个电视机那么方便。)
[ddt3]我们从键盘的角度,来回顾一下那个黄金时代和峥荣岁月,学习机为中国老百姓的电脑知识普及功不可没。
以下内容,你在网上绝对找不到,没有一个官方媒体对此报道,当时《电脑报》对此避而不谈,《电脑爱好者》杂志甚至在96或97年的一期刊文发表“我不是电脑”的自虐脑残文,当时我十几岁可以说比较粪青,联系了20多位软、硬件技术不错的学习机用户联名以学习机硬件、软件综合剖析为理论说明学习机就是真正意义上的电脑,并不是不兼容IBM-PC机指令就不能叫电脑,给这个杂志社主编提交抗议信,在年终刊上才得到了它们只有一句话的道谦,从此再也不看这个杂志。正面报道的只有《家用电器》(硬件维修部分)和《电子报》(软件编程部分)、《电子信息》(底层开发部分)对学习机有较全面的软、硬件介绍。
早在 1992年,小霸王第一款SB-286“中英文电脑学习机”发布的时候,“你拍一,我拍一”的广告至今仍富有特色和深刻的回味:
SB-286它的键盘是硬式玻璃钢材质的PCB+导电橡胶,这也是九十年代初,几乎所有笔记本电脑都采用的键位布局和键盘制造结构,但是它的键码缓存区较小,使得九十代年初的电脑学习机在用户高速打字时(多用的五笔字型,一分钟140汉字的效率很正常),容易丢失键码:
于是各学习机厂家都在研究高速录入下的键码缓存方案。北裕兴,南小霸王,西金字塔,代表了中国学习机行业的三大派系。与电脑键盘自设缓存和独立的扫码总成方案不同,学习机多采用逻辑门矩阵转换方案,因为8位的任天堂并没有从硬件上支持传统的PC机方案。
丢失键码有软件或功能上的缺点,也有接触上的缺点,导电橡胶在频繁物理挤压中,橡胶本身会脆化,造成接触不良,于是从 SB-486开始,小霸王回归到台式机的机械式键盘结构上,并且增加了2-4K 的键盘缓存,此时五笔字型学习功能成为这一时期电脑学习机的主要功能软件,因为从此不在丢码了,而且九十年代前期,键盘的机械化,标志着汉字录入黄金时代的来临,学会打字成为一种时尚。而打字的效率,与打字的手感是分不开的,所以机械式键盘对于九十年代中国人的影响在于通用的舒适性,甚至有的地方招收打字员,员工也要求一定是专业的键盘,而不是薄膜键盘:
采用ALPS黄轴的 SB-486
从小霸王SB-486D 开始,键盘采用薄膜式的,这台机器的性能提升不在于它的学习卡(系统卡)有多么NB,而在于它是第一个于电脑学习机行业采用全封闭式薄膜键盘的产品,因为八、九十年代人们印象中,使用电脑需要空调房,穿拖鞋,辅地毯……这些行为今天看起来多么可笑。但是小霸王考虑到学习机的使用环境比标准微机更为恶劣,而义无反顾的选择了全封闭式薄膜基片:
在1996年-2001年这5年期间,小霸王最高软、硬件技术水位的绝唱 SB-2000 I 型机型中,直接紧跟微软,当时 WINDOWS 95 人工体学键盘给键盘行业带来了第一次设计革命,它的键盘就是标准PC机大头插口,也可以采纳通用的大转小转接线使用在PS2 接口的电脑主板上。这个键盘内部做工与微软当时这种键盘完全是一模一样的:
这个学习机的硬件和操作系统非常强大,由于当时裕兴学习机与微软展开维纳斯网络发展计划,小霸王迫不得已倾尽多年心血研发的。它是第一个在8位的6527(6502CPU核心)FC游戏机平台上实现多任务并行处理的学习机,并行任务效率当然不可与WINDOWS 95/98 相比,但对应于8位6502 的软件还是具有划时代意义的,虽然最终这款机器并没有实现上网的商业产品发布,但是标准9针串行口显然并不仅仅只是为了联接鼠标,而学习机中鼠标的实现直接在15针FC通用串行口通讯,成本是最简单的,可惜小霸王当时公司出现重大问题,使得这个机器仅仅只是昙花一现。
小霸王的成功,造就了步步高的后起之秀。可以说步步高当年开发学习机的技术人员,全是从小霸王挖走的。它的界面效果、硬件工艺,都具有明显的小霸王风格。
1996 -1997步步高 BBK-98 学习机(步步高公司内部叫做‘软驱一号’),是完全兼容微软 DOS 3.3 指令的学习机:
当别的学习机已经实现仿 windows 视窗界面时,步步高依然坚持了 DOS 界面,并且首先于学习机行业实现 DOS 目录树的概念,也就是说你在标准PC电脑上的DOS所有内部命令、绝大部分外部命令,在BBK-98 上完全通用!而当时的裕兴由于还没有开发出 F型顶级型号,裕兴F型机器之前的 DOS 系统是不支持目录树的。(目录树就是WINDOWS下的文件夹)
这个学习机的系统卡是固化在主机内部的,它不需要象其它传统学习机必须要插上系统学习卡来实现。开机就是 DOS 提示符(当然插上游戏卡后,直接切换成FC状态)。它的所有应用软件,WPS、EDIT编辑器、BASIC系统、LOGO包括最后开发的 WINDOWS 资源管理器,都是基于 DOS 指令系统的。它的键盘依然与小霸王SB-486D 一样,为全封闭薄膜键盘。
插曲:
如果从DOS系统的应用角度和开放程度来看,步步高BBK-98是至高无上的!
在步步高上编译ASM源码可以实现访问PC机的硬盘,并执行对应同步的软件……它的开发系统可以直接在本地机上控制PC机协同进行,这不象裕兴是完全依托于IBM-PC机的特定软硬件环境开发的。
步步高的本地机开发软件包含:
basm.cmd
edit.exc
debug.exc
emm386.cmd
步步高与PC标准电脑的通讯软件包含一张软盘,一根LPT并口线
步步高机器的软件是PCLINK.CMD
PC端运行的软件是PCSVER.EXE
来看看当年这些不亚于PC机研究氛围的东西吧,你知道这意味着什么:
PC通讯端文件包:
BBK-98 本地机开发包:
当年买BBK-98 的玩家如果善于研究,则很幸福。即使不会研究,只玩游戏,也能直接把FC任天堂游戏通过磁盘拷贝互相转播,甚至你可以把网上众多的NES任天堂游戏模拟器文件略修改下就可以在这个学习机上跑,这与裕兴对自己的磁盘磁道扇区加密让用户不爽有着天壤之别(裕兴拷贝软件当时要么用汇编自己写工具软件,要么借助于电脑上的 HD-COPY 软件实现全盘无差别强制读取)。BBK-98的产品周期相对来说非常短暂,突然上市、突然一夜之间就大量磁盘软件到处专柜上出售,然后突然就没有了后续产品,留下无尽的联想,它的开放成本是非常低的,仅仅100元不到就可以买到,而其它学习机的软件开发,对于个人用户层面来说只能象DUMP之类的破解。
与小霸王当时的原始“时尚”不同,敬东机械厂深圳研究中心在上马学习机后,采用了坚定的信念,即微机键盘用什么,我的键盘也用什么,从学习机出现,到2003年裕兴学习机实现互联网拨号上网最后的绝唱,这十几年时间内,单纯采用机械键盘的学习机只有金字塔,而且金字塔学习机用的是清一色的ALPS的白轴:
金字塔学习机的顶级之作 PEC-9588 ,支持软驱、汉卡、语音声卡、多功能控制卡扩展:
上海天苑星,纯爷们儿,与裕兴一样,直接把电脑的PC键盘做在了FC游戏机的主板上。这也是裕兴早期分体式学习机的主要方式,完全解决了键码丢失的现象,这是一种硬件解决法:
裕兴新世纪D型电脑学习机(也叫普及型电脑),在裕兴“新世纪”之前的老产品中,它与金字塔一样,都是机械键盘的坚定粉丝,在结构上,与天苑星一样纯爷们采用标准微机键盘作为输入设备。从裕兴YX-686 尝试开发第一代一体机,后才采用学习机专用的机械键盘。物理结构与微机标准键盘一样,内部电路不同。
“新世纪”作为裕兴定型的成熟型号,也是采用机械键盘的:
从“红太阳”开始,它的键盘都采用了薄膜式,与“新世纪”不同的是,声卡直接做在主板上、并且键盘采用了机械+薄膜的综合结构,这也是手感最舒适的薄膜键盘:
上图为机械式键盘的常见大架,而下图联接主板的薄膜出卖了它真实的身份,但这并不影响裕兴键盘的手感和体验效果:
这个机器是新世纪系列的最终版本,于 1995年春季发布,从1998年起主机不用变动,只需升级更换为98型系统卡后,就具备了上网功能,以下为狙击手大神破解裕兴上网软件的画面,显示为未连通(当然现在也不可能连通到瀛海威了),第一代的裕兴机上网是依托于瀛海威时空的:
随着瀛海威时空经营不善倒闭后,裕兴并没有停止脚步,第二代的上网软件发布,于1998年8月实现与中国电信网163和169通用拨号方式上网。光明日报和其它各大媒体均在当年报道此事,这才引起了微软中国研究所(以后改为微软中国研究院)的注意。
无可争辩,裕兴才是中国电脑学习机行业中的老大。
1995年,学习机行业最具戏剧性的一幕,却催生了学习机软硬件领域的又一次技术提升:
其它学习机还在考虑怎么忽悠小屁孩的家长们时,裕兴已经盯着 WPS 、数据库、电子表格、网络、多媒体五个成.人实用化目标了,这曾经是一个很变态的学习机,已经超出学习机的范筹和 FC八位任天堂的想像了。裕兴第一个推出支持 3.5寸磁盘驱动器的产品后后,小霸王还沉浸在卡带平台的美梦中。1995年4月10日,小霸王公司在其主办的内部刊物《小霸王人》报(1995年第2期、总第6期)“选购指南”栏目中以专家点评的形式刊登了该公司职员何一斌撰写的《要么买真正的电脑,要么买名牌学习机》及李文造撰写的《走出利用磁盘驱动器的误区》。两篇文章均指出“磁盘式普及型电脑”学习机使消费者走人误区。1995年9月20日北京市海淀区人民法院二审结案,小霸王官司失败,并向裕兴道歉赔偿金很少,也有人传言,裕兴之所以没有向小霸王狮子大开口,是因为从小霸王那里获得了它想要的东西)。
这才逼的小霸王潜心研发自己新一代全功能的软驱学习机,也就是刚刚我们看到的 SB-2000,可以说 SB-2000这个型号是小霸王不甘示弱的“争气机”。
裕兴的争气表现,在于 WPS 文字处理系统的进一步强化,从 V8.X版,提升到 裕兴WPS-97 ,主要增加了打印模拟显示和与金山 WPS 高度一至的操作方式,V8.0版是完全下拉式菜单的,受制于 FC任天堂分辨率较低的影响,而 WPS-97 则把所有下拉式菜单做成了一个独立界面,实现操作上的无缝过度。
分享下 网上找到的关于 薄膜键盘 机械键盘 电容键盘的 一些拆机图和讲述 (二)   分享下 网上找到的关于 薄膜键盘 机械键盘 电容键盘的 一些拆机图和讲述 (二)   分享下 网上找到的关于 薄膜键盘 机械键盘 电容键盘的 一些拆机图和讲述 (二) [img]http://att.bbs.duowan.com/forum/201207/11/08145778cm74ocwncm8uun.jpg[/img]
在硬件方面,只有小霸王终极机型 SB-2000 I 与它相比;操作系统方面,裕兴并没有提出并行运算的想法但小霸王SB-2000做到了外观纯粹的windows 界面,内核并行处理任务,也许裕兴认为多任务并行处理在8位的学习机平台上并没有太大意义,这是研究出发点不一样;而应用软件方面,裕兴则牛逼的一塌糊涂,它的 WPS 教材可以直接用电脑上金山WPS,连快捷组合键的功能指令都完全一样,模拟打印显示也做到了与标准电脑一样的排版效果。如果不是维纳斯计划的失败,或传说中购买 INTEL X86处理器的授权失算,龙芯如果于1996年发布,裕兴现在还不会只留个空壳玩上市股票。非常之遗憾!
九十年代有一个商业口号,在IT行业里,能做硬件又能做软件开发的,只有方正和裕兴。
裕兴F型(下面有图将会介绍)之后,裕兴开始玩电脑VCD了,即 FC八位CPU和32位自己研发的3098 CPU做配合,这也是传说中认为裕兴将要购买 INTEL X86 授权之前的一种技术尝试,而且裕兴也获得了成功:
[img]http://att.bbs.duowan.com/forum/201207/11/061620rr5joztjjfipzc2r.jpg[/img]
[img]http://att.bbs.duowan.com/static/image/smiley/yct/yct29.gif[/img]电脑学习机顶级硬件的碰撞
来看看裕兴在FC平台上的颠峰之作,F型拆机图,它是没有FC八位游戏标准卡带插口的,可以看出裕兴对自己软盘技术的自信,也可以说这是裕兴对于学习机应用软件垄断野心的第一次展示,在我看来,此举不过是证明了它已经脱离了游戏机低级趣味,而是通过自己强大的软件开发能力,来摆脱FC任天堂的影响,所以这与刚才介绍,于F型机之后开发更高性能的多CPU平台、真正意义多媒体应用的平台,是有联系的:
[img]http://att.bbs.duowan.com/forum/201207/11/042846emxy1naknv91ftfr.jpg[/img]
在内置系统卡方面,金字塔和步步高都是比裕兴行动较早的先驱者,步步高BBK-98 是小霸王技术人员的跳槽作品,也可以说小霸王发布 SB-2000 内置系统卡让人一点也不意外,但是裕兴把自己的路完全另类化了——它没有其它机器上传统的8位FC外接卡带插口,这是一种自信,也是一种FC尾声阶段的押宝,没有悬念了,FC的硬件发展空间被国人玩透了……
应该说,裕兴F型与D型硬件结构变化不大,显著的特点是把系统卡集成在了主板上,并且主板设计工艺进一步提升,使得物理体积大大缩小,但是也有退步的地方,就是它的键盘为了成本考虑,抛弃了机械式按键的设计,纯无脑照搬薄膜键盘,不过此时为1999年下半年,学习机不降价不行,再卖 1400元的价格会被人骂的,因为此时的 C366+64M内存+693主板+3D128ZM+80G硬盘+14彩显的电脑已经仅要4000出头了,裕兴的压力在此,如果电脑进一步降价,而学习机的硬件性能继续保守于 FC八位平台,是没有出路的,早晚都是死:
[img]http://att.bbs.duowan.com/forum/201207/11/042851promuun488rsd883.jpg[/img]
裕兴F型的主板其实可以看作是双层PCB的,下图中左上角的黑色芯片是系统卡,8M 系统内存,中间黑陀是CPU+PPU 的集成块,右边四个小芯片是 1M 用户内存,最右侧的长方型集成芯片是软驱控制器,中间上方是 25针并行打印机接口:
[img]http://att.bbs.duowan.com/forum/201207/11/042857p6h2hjxb3rrxxttb.jpg[/img]
裕兴F型的复位键,依然采用了机械式,那个白轴的键芯就是,但不是什么国际知名品牌,不过复位用的很少,不象键盘那个频繁敲击,所以这个影响不大。它的供电为双路三端集成稳压芯片,输出9V 给软驱用,输出5V 给所有芯片分压用:
[img]http://att.bbs.duowan.com/forum/201207/11/042900vqldmuxqcqcbbvso.jpg[/img]
裕兴F型的薄膜键盘:
[img]http://att.bbs.duowan.com/forum/201207/11/042902u9jj1wod59mzukuz.jpg[/img]
来看看不逊色于裕兴F型的小霸王 SB-2000 I 的拆解,因为这款机器是分体式,突出了键盘等硬件设备与微机的通用,所以主机从外观上看去有点象个大号、加厚板的 FC 游戏机,但拆开之后,别有洞天:
[img]http://att.bbs.duowan.com/forum/201207/11/0441065a1f9goafcckopsg.jpg[/img]
小霸王 SB-2000 I 的外部接口,通过 25针的并行口、旁边的9针串口电路设计来看,显然不仅仅只给打印机和鼠标用,它具体的现实意义在什么地方,我想除了这款机型的研发小组之外,没有任何人知道。对于这个接口,我们的猜想,也仅仅限于,小霸王把端口实现PC 标准化后,是为电脑上常用的拨号 MODEM 准备的:
[img]http://att.bbs.duowan.com/forum/201207/11/044109vfwcwaqvv6nz1xxz.jpg[/img]
小霸王 SB-2000 I 内部采用双PCB立体布局,软驱和第二块 PCB(提供射频、键盘接口的附属板子) 放在下层:
[img]http://att.bbs.duowan.com/forum/201207/11/044111e5dfqcivi7lvdv57.jpg[/img]
何况小霸王研发这个机器之后,气数已尽,已经没有更多的精力来继续陪着裕兴玩FC学习机,此时金字塔已经于 98年做古已久,金字塔永远只是一个坚持初衷的骑士,它坚持着 APPLE-II 的一切,尽管在 PEC-9588 上提供了 3.5 小软的位置,可以看出金字塔曾经也想走 PC 兼容这条路,但由于公司决策调整和 APPLE-II 构架的落伍,金字塔暗淡了,追赶不上了!它没有与小霸王和裕兴走完 FC 电脑学习机的最后旅程。
金字塔PEC-9588 的软驱接口与 APPLE-II 是完全兼容的,这是它骑士风格的一面。从硬件性能上来说,这款机器比苹果2的兼容机中华学习机CEC-I 要强的多,必尽它是在 6502 的CPU上对图像功能进行增强,采用了FC的 6527 CPU,同时也具备图像处理器 PPU 6538 ,这使得八十年代的 FC游戏效果甚至不亚于 16位的 286 游戏画面,也基本上令一些 386 电脑上早期的游戏效果汗颜:
[img]http://att.bbs.duowan.com/forum/201207/11/045204ptpr6kti1dtdip92.jpg[/img]
金字塔PEC-9588的机身左侧,奇迹般的看到了 3.5寸小软……不过,它的骑士精神还包括它这个品牌的所有高端机型从上市到最终,一直坚持使用ALPS的白轴机械键盘:
[img]http://att.bbs.duowan.com/forum/201207/11/045205w88gcg8f8cn77ec8.jpg[/img]
金字塔PEC-9588并非只是支持个软驱就如何NB,而是在于它的功能扩展卡,几乎是按微机标准在适应性研发的。主机扩展卡图片在贴子上面有展示,这里就不再举例了。
[ddt8]结束一下,扯的太多了,脑壳疼:
薄膜键盘、电容键盘、机械键盘,本质上都是矩阵坐标信号的导通。但由于按键物理设计的不同,使得它们的手感也不同。
机械式是天生就具有良好手感的,即使是垃圾键芯的机械键盘,手感也要远好于其它键盘。
电容式和薄膜式的手感,则都是在一个起跑线上。只是薄膜的普及化,使得它的手感设计没有机械和电容那么完美,在工业制造中,最低的成本创造出最佳的商品,是与利润挂勾的。而成本达到一定的时候,那么在高仰定价的利润空间里,工厂才会从物理设计上用心。所以薄膜=屌丝是有一定道理的。
薄膜键盘不是手感一定就差,而是在于薄膜键盘的工厂定位,如果按键结构精心设计,我相信它的手感依然可以提升到一个相当不错的水准。
机械键盘不是一定寿命就长,而是在于它的键芯方案出于什么考虑,键芯只有采用设计合理、触点不易氧化、内部触片弹性良好,才能确保机械键盘的寿命。
电容键盘不一定就显得更高端,而是在于它的做工和设计如何。从设计成本上来看,电容键盘的投入的确是相对较大的,即使拿薄膜电容来说,也需要优秀的塑胶基片工艺来实现。所以就更不要说硬材质PCB结构的电容键盘了。电容键盘卖的贵不是没有道理。
机械键盘和电容键盘手感上对传统薄膜键盘的完虐,不等技术上和市场上的完虐,机械只能和电容键盘走向神坛,而薄膜键盘的基础用户地位是机械完全不能撼动的!
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线redhill
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-05
离线zhaocz
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-05
离线comicfansh
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-05
离线木吉他
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-06
离线渔火钟声
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-06
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线飞刀太子
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-06
离线tiya
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-06
离线maithon
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-10
