  • 1873阅读
  • 4回复
[家电]SE3001F型电子天平传感器进液体短路损坏后维修,M币来吧!! [复制链接]
离线xuguangqi08
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-05
      这台天平是给实验室和生产上称量用的,虽然精度只有0.1g的分辨率,但是相当的灵敏,单台售价为700多元人民币!!
由于生产上使用不慎,将含有导电和腐蚀性的料液撒入了传感器和电路板上,当时没有发现,过后几天问题即出现了,
出现开机错误提示,即使成功自检通过,也是数值一直在飘,无法归零位,并且称量出现明显误差。
      随后将天平寄回厂家维修,告知传感器损坏,维修费用得600元,当然就不划算了,只能报废处理了。咱抱着DIY精神和死
马当活马医的态度进行了大胆的修复过程。
     设想,纯化水的电导率很低,使用纯化水将粘附在传感器表面的导电物质和盐类物质溶解掉,这里使用了一台300w的超声器
进行辅助清洗。最后再用纯酒精浸泡清洗将电路板和元器件上的水分吸附出来,再在阴凉通风的地方自然挥发晾干。
      最终证明此种清洗方法是可行的。下面以图片说明清洗过程。
看铭牌
拆机后的全家福
使用纯化水超声清洗直至纯化水不再变色
使用纯酒精进行浸泡将纯化水驱逐
清洗后的的主板
清洗后的主板
清洗后的传感器
清洗后的传感器
晾干一周后开始组装
安装传感器
安装传感器
安装主板和传感器
安装后特写
安装天平托盘架
没有校正码,先用一元硬币称量试验,之前的所有症状全部消失,已经完全正常了,等将校验码取回后再标定即可。
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+15专家+1
离线jackey1
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-05
离线smile小宝
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-15
离线c2008bc
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-20
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-21
