  • 6170阅读
  • 10回复
[健康]拆一个血压计,修不好直接拆零件 [复制链接]
离线wasen
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-06
几年前给我妈买的一个血压计去年就罢工了。那时还没学电子,还好我爸放起来了。前几天拿来看了下,发现开机屏幕下面部分不显示,上面只显示几个字,然后两秒后那几个字也消失了。秉着能修就修不能修拆零件的精神,昨晚开始拆了。
整体机器,接上电源没反应。然后开始拆,去掉后面四颗螺丝后打不开,研究了十几分钟,原来是有卡扣在那里,左掰右掰,终于搞开了。
拆开后效果如下。
接上电源,就上面显示几个字,下面没反应,过两秒后字消失了。
主板背面用的是牛屎芯片,看了下,没什么零件可取。
红圈处,电容爆浆不知多久了,应该是这里坏造成的吧。把电容搞下来,接上个同规格的电容,开机,还是那个样子,只显示上面几个字,下面不显示。主板再三检查,还是没找到问题所在。一气之下,不修了,直接拆机。
用剪子顺着脚把液晶屏给剪下来。
然后把电机也给拆下来,接上电源,6V电源直接听到电机快速转动泵气的声音。
扭开那三个螺丝,看到电泵的内部,再次把螺丝锁上,以后可能会用到。
这个是什么东西?接上电源后没反应???
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线leslie发
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-06
离线360安仔
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-06
离线wasen
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-06
回 leslie发 的帖子
离线wasen
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-06
回 360安仔 的帖子
离线sdaviy
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-06
离线wasen
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-06
回 sdaviy 的帖子
离线wasen
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-06
回 巧丝 的帖子
离线zxjlym
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-06
离线阳光使者
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-06
