  • 12931阅读
  • 122回复
[工仪]电磨带3毫米柄小锯片,断柄悲剧,吓出屎 [复制链接]
离线qingf2008
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-06
一直想弄高速钢锯片切割非金属薄板材料,此前都是用手锯或者电磨带金刚石薄锯片,非常不方便。近日买了一套高速钢锯片,自带6毫米柄,另配了两只3毫米柄。到货后,发现三个柄和所有的锯片都存在不同心、不同轴的问题,卡在充电钻上(大有和博世的电钻同轴度相当好)跳动厉害,考虑柄太长,对同轴不利,就截断柄后测试,在电钻上表现好不少,就上到可调速的大型东成电磨上用标称的20000转以下的转速测试,6毫米柄和一个3毫米柄跳的厉害,直接弃用,剩下的一个3毫米柄跳动小一些,就直接上到常用的东成不可调速电磨上测试,通一下电不等转速上来就断电,还可以,但动平衡失稳产生的离心力直接让电磨前端主轴位置发出比较刺耳的噪音,冒险继续加电,心想顶多是电磨出问题,不会咋样,这是作死的节奏啊!
此前干啥啥顺,相信自己运气好是屁用没有的,不到2秒,砰的一声巨响,握在手里的电磨上锯片不见了,断电一看,锯片的柄齐根断掉,吓的屎都要出来了,迅速查找锯片的碰撞痕迹,操作台上一切如常,附近的显示器、窗户都没有痕迹,最后在角落里找到了锯片,断柄的端面残留不少大白粉,然后分析了它可能的几种飞行轨迹,并根据种种迹象,最终查明:
动平衡失稳产生的巨大离心力无情的扯断3毫米小细柄,然后飞出去,因为离心力的作用,飞出去的方向基本会是垂直电磨主轴的某个方向,也就是主轴某个切角的方向,会不会伤到人,要看人与电磨主轴的位置关系了,当时我是双手平握电磨,电磨主轴与我的躯干纵轴垂直,万幸万幸,当时电磨主轴各个切角的方向上,右侧是显示器、左侧是窗户、下侧是操作台及N多各种工具,只有上方60度范围内飞出才会直接撞击到顶棚而不会砸到任何东西,但从左侧30度范围内飞到棚顶反弹回来还是会砸的下面的工作台甚至是我,从右侧30度飞出去就啥事儿没有了,丫的就是从右侧30度范围内飞出去撞击到我右侧上方棚顶反弹到更右侧的柜门上继续飞落到柜门下面挂着的裤子上,减力后落到裤子下面的地板并在地板上砸出两个凹坑,滚落到一个角落里才停下来。
折腾有理,生命珍贵!按照科学发展观的要求,改变观念、以人为本、实现全面协调可持续的折腾,才是真正的、科学的折腾!
你改变观念没?你树立科学发展观没?你知道怎样的折腾才是科学的折腾没?折腾不能省钱,折腾更不能违背科学规律!
就是这一套东西,几十块钱而已,但买不到质量更好的了,大厂家根本不会做这种小众产品。
据说是高速钢的,额定转速20000转。拿到手一看,就知道不咋地。
三根柄。其实大家都知道转速、负荷与主轴粗细的关系,看那家的评论,有很多反映锯片不同心、柄不同轴的问题,因此我也没敢买80mm的锯片,最大买了60mm的锯片,3毫米柄也打算用在小直径的锯片上的。
还是出了问题,惨不惨?惨不惨?
锯片的安装孔都不规整。啥时候正规厂家能做这种小众产品呢?正规厂家的都是100mm以上直径的。
断掉的柄,注意看3毫米柄上的车痕,应力不集中才怪。
注意看锯片的安装孔
断柄的断裂端面,惨不惨?惨不惨?
以下是事故现场的各种痕迹
飞到棚顶上撞出来的痕迹,之所以判断这个痕迹是
因为在这个痕迹的下面地板上有大量的大伯和水泥残渣
然后反弹砸到柜门上,这个痕迹里面还有残留的大白粉
然后就落到裤子上,大白粉清晰可见
裤子下面的地板上俩坑,里面还是有大白的痕迹,我每天擦地板(老婆坚决不给打扫工作室,实在是没办法),这位置以前也没有这俩坑。
然后就滚落到床与壁柜之间的空隙里。
查看了丫留下的一系列痕迹,全部是断柄的端面造成的,没有一处是锯齿留下的,锯齿上也没有任何遗留物,按锯齿的锋利程度,留下的痕迹绝对不会看不出来,尤其的柜门、地板和裤子上的,是不是奇迹?是不是奇迹?
各位筒子,吸取教训吧!
俺去喝杯82年的可乐压压惊!
本帖最近打赏记录:共84条打赏M币+243
123456...9下一页
到第
离线mhtlov
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线hfsp
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线shanks
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线xuyaz
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线133wyj
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线easy
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线15208081
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线yanxue11
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线天使之音
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
