  • 6036阅读
  • 11回复
[MP3]日立电钻充电器故障,请指点 [复制链接]
离线longlong12
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-06
收到一个日立充电器7.2V,和博士充电钻7.2V,博士原装电池7.2V,一起来的。估计原主用日立给博士充电。
实际试用,充电器有电压,但充不进电。
用其他方法充电后,电池不耐用,但可以确定充电器有故障(充电器之前被拆过,可以推测原主想修,才拆开)
充电器插电红灯亮,自己手贱,换了板上的三极管后(换成9012).灯也不亮了。先后还换了单向可控硅,还是不行。
问题:我认为三极管是用来判定充电程度的,开始电池电压低,拉低B极,灯不亮,充满后,灯亮。但是看不懂可控硅的作用,虽然只用两个整流二极管,但有公共极,应该相当于是全波整流,可控硅能关断?
熟悉的朋友请指点下原理,以及维修思路。
附上电路图
[ 此帖被longlong12在2016-04-07 10:21重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线fqxxqwy
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-06
离线longlong12
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-06
离线zty615
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-06
离线longlong12
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-07
离线mate_008
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-07
离线aers000
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-08
离线lgsssi
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-09
离线wxm2010
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-26
离线山吹
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-26
