  • 6832阅读
  • 19回复
[家电]九阳豆浆机C13S610豆浆烧糊一按键就开始磨拆解修复 [复制链接]
离线x067
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-07
序言:不好意思啊,隔壁磁共振换显卡,把电源关了,然后我编辑了半天都没了,然后就帮他换来着,顺便也换了VGA的视频线,所以到现在还没编辑完状态。
前言:朋友给的豆浆机,老款,去年一直在磨豆浆,年初发现磨的豆浆容易烧糊,有焦味,前几天就出问题了,一插电按下功能键就直接磨了,豆浆都是生的味道。一怒之下拆之。以下图片都是拆机后清理完拍摄的,刚拆那会内部都湿哒哒,发现很多螺母松了,工作时的水蒸气到上面预冷凝固后残留。
测试了几天,也磨了好几次豆浆,都没发现烧焦,和未煮熟就开始磨豆浆的问题,看来以后不能用滚开水烫了。
开拆:豆浆机。
旋开边缘的螺丝,打开盖子,内部有功能键和指示灯,还有三键插座。贴着型号C13S610及生产线02。LED指示灯的生产日期是09年。
盖子里的是三线插座接头及线都够粗,九阳名不虚传。
然后转内部,整套设备的变压器,大方块,难怪这么重。
再看,电机的盖子,应该是防潮的,没拆进去,超级大个,难怪更加重了。
防止溺出感应,磨东西时如果有液体碰到这个,电机就会停止转动,水平稳定后继续工作。
这两根是加热管,豆浆能热起来跟这有关。第二张图的孔就是温度传感和水面感应的,已经被我拆卸了。
OK。重头来了,核心电路板,冷热各种模式都靠这块板工作,继电器,安规电容,电阻,芯片,不解释啦,我也不是很懂。。
刚拆那会板子里都很潮湿,我就清理干净后用电吹风吹干,测试后发现没有效果。于是就在网上乱找结果,猜测是否是因为测温不准而引起的?还好某宝上也不贵,包块才17元,而且搜索解释里发现这根长棒子有两个功能,一个是水面高度,一个就是温度传感。拍下等待3天到货。原来坏的那根用电阻档测1700多,新买的淘宝说是22K,到手测好像不是,可能是室温原因。(后续,看坛友说那根怎么弯那样,其实我是想把内部给拔出来,结果被我拔断了,也没测试图,一怒之下就锤子伺候,结果难以损坏。。)
之后就装好。螺丝螺母神马的旋紧,密封好就行,先用自来水先测,按下功能键不会再立马转了,泡下黄豆准备磨豆浆。
出去陪老婆夜走一个多小时候回来磨。啊,半个月没吃到这么好的豆浆了,没有焦味,没有生味。
感谢数码之家,感谢各位坛友的拆机贴,感谢马云。。
[ 此帖被x067在2016-04-09 10:04重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+125专家+2
12
离线kyhwhb
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-07
回 kyhwhb 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线爱家
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线x067
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-07
离线sclcwwl
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线baimianmomo
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线lajiaomian
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线中心小学
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-07
离线潜隆
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-07
