  • 12606阅读
  • 26回复
[其他]奇胜电磁式漏电保护开关不完全拆解 [复制链接]
离线尾刁刁
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-07
看图:
东西也不多,另一半,空开部分这是测试漏电的电阻
平时是不弹起的这个线圈中间是永磁铁,平时弹片是闭合的,漏电的话线圈产生磁场破坏原来的稳定,就弹起定脱扣机构,据说就这个要求严格。
本论坛找的:漏电保护器按脱扣方式不同分为电子式与电磁式两类: ①电磁脱扣型漏电保护器,以电磁脱扣器作为中间机 构,当发生漏电电流时使机构脱扣断开电源。 这种保护器缺点是:成本高、制作工艺要求复杂。优点 是:电磁元件抗干扰性强和抗冲击(过电流和过电压的冲击)能力强;不需要辅助电源;零电压和断相后的漏电特性不变。 ②电子式漏电保护器,以晶体管放大器作为中间机构,当发生漏电时由放大器放大后传给继电器,由继电器控制开关使其断开电源。 这种保护器优点是:灵敏度高(可到5mA);整定误差小,制作工艺简单、成本低。缺点是:晶体管承受冲击能力较弱,抗环境干扰差;需要辅助工作电源(电子放大器一般需 要十几伏的直流电源),使漏电特性受工作电压波动的影响;当主电路缺相时,保护器会失去保护功能。
[ 此帖被尾刁刁在2016-04-07 16:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+27
离线尾刁刁
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-07
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线中心小学
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-07
离线maiyii
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-07
离线尾刁刁
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-07
回 中心小学 的帖子
离线飞刀太子
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-07
离线gmg8035
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线m346552845
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-07
离线seekcheng
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-07
离线超级女生
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-07
