  • 5025阅读
  • 5回复
[办公]佳能ip1180废墨引出 图文 [复制链接]
离线hufeng98
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-08
家里1180 改了小墨盒,由于打印量不大,所以没改连供,之前改易加墨连喷,那个东西设计的反人类,单向阀只能进气不能出气,所以气温一热墨盒里的空气膨胀空气出不来就把墨水从打印头挤出来漏墨了,,我把注墨孔打开让墨盒里气压平衡,但没有了海绵把墨水吸住,还是会漏,最后改装了小墨盒解决了问题,由于改装的过程中反复清洗,我在想把废墨管引出来这样机器不就干净了吗
首先打开前盖下掉两边的螺丝
用平口起子,伸进后面两个小孔里撬开壳子
下掉上盖后看清洁单元,有两根管子,一根是黑色,一根是彩色的,黑色的引到另一个废墨仓里所以要用列子把管子拨到彩色的回收仓这边,彩色的很短,是直接滴下来的,我只用黑色的所以彩色的废墨没接
我用连供的管线和接头接在废墨管出口处在后面挖个小孔引出管
用连供的墨水盒接着,注意黑色的小橡胶要剪掉一点可以透气,不然墨水多了下面隔断就不透气,废墨就进不去了
还要注意一点就是这个连供墨水盒下面有个孔要把堵上,不然墨水从下面流出来了
改装好后装回外壳,把墨水盒粘在机器的侧面,就完成了,用彩色的朋友可以再接一根,方法同上
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+13
离线hufeng98
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-08
离线~~~风~~~
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-08
离线hongmao21
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-08
离线电子佬
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-05
离线zj225800
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-05
