  • 201580阅读
  • 71回复
多图详解大众RCD310和RCD510车机功放芯片区别比较 [复制链接]
离线xhcsunny
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-08
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-04-14) —
该篇文章有点长包括了拆机 测量 查手册 电容选材及电容科普和用后感受
请慢慢观赏 以下是个人拙见仅供参考
这2个型号的机生产商不一样!国产的是德尔福生产的,进口的是bose产的
很多朋友可能会产生疑问,会不会国产的rcd510 里面的功放芯片就是和进口的一样,换来换去浪费一大堆时间和精力后还是一样的,只是心里作用感觉音质好了而已。为了解开这个疑问,我把国产的芯片和进口芯片拆了下来,选了几个比较有代表性的管脚测量一下阻值,如果这些管脚的阻值都一样,那么说明这两块芯片是一样的。于是折腾
大家应该很熟悉了
大家认的几个
热风枪拆芯必备
第一块芯片国产rcd510的1脚对2脚电阻阻值
这块是进口 电阻阻值:20.9
国产的1脚对26脚的电阻
进口的
很明显,相同的管脚对应的阻值不一样,说明这是两块不同的功放ic,因此音质有差别是必
然的。看来折腾了那么久还是值得的。
另外还有一个意外的收获,看遍国产rcd510 的每块电路板,想把前置放大部分的运
算放大器换成更高级别的,但是看了很久居然没有发现功放的前置放大部分,玩过音响的人
都知道功放都是由前置信号放大,和后级功率放大组成的。也就是大家常常听到的合并式功
放,前后级分体功放,其实说的就是这个。
于是我把我一块平时玩的仿音乐传真A1 的前置放大板接到rcd510 功率放大前面
大家看到上面的两块运算放大器没?AD827,呵呵,音质效果请自行百度,看看这个神器装
在rcd510 是什么感觉。
装好立即开声,结果太出人意料了,声音的厚度和力度加强了好多,好多….细节也丰富起
来….看来老烧常说的细节靠前级,力气靠后级原来是真的……真是太令人兴奋了…….
下面就是研究研究怎么不这块东东融入rcd510 里面去……感觉有点大有点难度………..
进口rcd310 验明正身后立马拆机
这个310 也是够寒蝉的,连个sd 卡槽都没有,刻mp3 碟要刻死人的。
打开机箱,看到功放芯片确实TDA7564B 无误,为了这颗芯片,花了200 大圆呀。
立即动手拆出来,为了方便试验,买了一把热风枪,拆芯片太方便了,10 分钟搞掂。之前那次拆了2 个小时才拆下来。
装好立马开声,我艹,tb 买的90 块的确实不是对手,还是进口拆机货真价实。音场很宽阔,节奏的弹跳控制非常好。
哎。。。浪费我90 大圆了。
大家请看,因为新换的电容很大,不可能焊在主板上,所以必须引线出来。引线一定要用704 胶固化在主板上避免汽车行进过程震动引起的接触不良故障。
到此为止我觉得基本上可以定型元件的选配了。1.进口rcd310 拆机功放芯片一颗200 元2.苏纶耦合电容*460 元3.滤波电容一颗35 元
不断测试,以上的搭配应该是最有效提高国产rcd510 的音质方案了。经过于进口rcd510 的多次轮番对比,各频段的表现力已经不相上下,高频还比进口版本要
甜美一些。而且还可以中文显示歌名,此番折腾确实值得。各位车友可以完全效仿我的做法,仅仅花300 大圆即可享受高质量音质。
为了进一步证实rcd510 使用前级输出,绕开本机功放,使用外接功放是否有效,用了我一台精心自制的仿英国君子牌合并式功放作为rcd510 的后级功放输出来对比本机功放输出的
差别。
内部做工
楼下还有等等
本帖最近打赏记录:共15条打赏 ,M币+49
12
关键词: TDA7564
离线xhcsunny
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-08
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+22
离线61502
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-08
离线xhcsunny
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-08
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+11
离线sunvst
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-08
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+4
离线xhcsunny
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-08
离线61502
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-08
离线mhtlov
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-08
离线挑水骑驴
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线mdes74
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-08
