UID:1143097
- 注册时间2012-04-29
- 最后登录2020-02-10
- 在线时间820小时
访问TA的空间加好友用道具
13年的车,才开了12000公里,右后门闭锁器就坏了。因为保养脱保,所以上论坛搜索了一下,高手的帖子自己动手更换。观察,遥控升落锁有反应,但是不到位,故判定闭锁器故障,线路什么的应该没问题,为了确定,先拆开看看。先取下圈中盖板,注意方式,我用螺丝刀撬下结果悲剧,卡扣掉了一个,后来者引以为戒。卸下露出来的两颗十字花自攻丝。 这时,就可以把整块车门内饰板取下,从较松的一个地方慢慢小幅度掰开缝隙,就轻松的取下了。这种圆形卡扣很好取。揭开上半部分即可,慢慢揭下,后面可以恢复继续使用。 卸下此处的外六方螺栓,用内六方或者内六花扳手卸掉门锁处的三颗螺钉,此处忘拍了,外露一看就明白,明天补拍。伸进手去,取下手动锁门连动杆。1是开门钢丝固定处,塞在卡槽里,2是闭锁器控制线固定处,都很好取,松开方便后面取出闭锁器总成。 这就是一个门的闭锁总成,红圈处箭头所指就是手动锁门连杆固定处,小白件是可以活动的,有槽搭在连杆上起固定作用,用手上推固定件,一拔就可以取下连杆头,这时总成就可以拿出来了。松开两颗十字花自攻丝,就可以取下闭锁器了,建议松开以前,看好闭锁器上的连动杆插入闭锁机构的位置,后面安装时重要,不然,插不对位置,闭锁器不起作用,很简单,一看记住就行。 就是这里,照片拍的不好,拆以前一看就明白。取掉闭锁器电线插头的闭锁器。确定后换上网购来的闭锁器,号称原厂的。 取下闭锁器控制线插头时,用一字螺丝刀适当插入箭头所指小口处,压下搭扣往外一挑,就很轻松的把插头取出了。取下旧闭锁器上的连接件,就是连接手动闭锁器连杆的小尼龙件。新的闭锁器没有,这个用钳子和螺丝刀,取下的,一个人没拍照,不好取,主要是不敢大力,当场坏了没得换。有个合适的圆管,套在圆形卡扣上就好取了。 试验一下,闭锁器动作明显。安上机械部分,再试一下,没问题。逆程序安装就好了 全部安好,再试一下,完美动作。唯一遗憾就是关门盖板因为毁了一个搭扣而略有松动感。
