机器用了8年了,近来MAIN VARIATION (主奏)按键组从一开始不可靠,到后来咋按都没反应,不弄它不行了……这次主要工作就是清理MAIN VARIATION (主奏)按键组,加之第一次拆这东西,担心自己技术菜怕装回去扩大故障,故不做彻底拆解,废话不说,开拆。
这个琴有两种颜色,一种是银色,一种黑色。黑色款型号为:YAMAHA PSR S550B
背面螺丝不多,呵呵
也不少~,拆后壳没难度,拧掉全部螺丝,就能拿下来后壳,细节略过!
后壳分两部分,一部分是键盘模组,一部分是音箱模组。现在看到的是音箱模组。两个低音扬声器分别有两个独立的音箱,高音扬声器在面部上固定,后面我再拆那个高音扬声器,现在往下看。
这个扬声器很奇葩,和正常的泡沫边不一样,是向里面凹,反着的。
这个是键盘模组,拔掉三根数据线,就和主板分离了。这个没有故障,暂时不动了,里面没啥可看的。
这个是功放板,下面是主板,液晶显示模块,最下面是功能开关按键板
整个琴电路板分为4层,中间由许多排线连接。上面是功放板,功放板下边是主板,主板下边是液晶显示板和显示屏组件,最下边是功能按键板,这张图看不到。
大电流电源开关
调音论,这个其实就和鼠标的滚轮类似,里面是编码开关,由于有两根粗大的弹簧定位,怕拆开装不回去,就不动了
功放集成电路特写,参数不祥,不做评论。
后背接口板局部,全部忘拍了,就不再拆开补拍了,大概就这样,这里是电源接口部分,其它的还有踏板接口,音频输出接口、USB接口(外接U盘存储节奏型和存储录音)USB数据接口(连接电脑软件用,MIDI编辑制作……)等等
拆开高音扬声器后面的固定板,我惊呆了,这货虽然打着YAMAHA,那也是压电陶瓷片啊!
好在早已不用琴里的喇叭,外接一套惠威2.0音箱。
这块板才是今天拆的重点,MAIN VARIATION (主奏)按键板,拆下所有螺丝,看看啥情况
雅马哈的奇葩螺丝安装方式
按键板拆下来了,下面一排按键都带LED的,能显示开关状态,右边那个是节奏启停和录音放音按钮,导电橡胶没拿下状态
清理导电橡胶和触点没难度,就不说了。
最后复原安装好,准备试机。这东西坏了的话修好贵,怕人为拆坏就没仔细拆,差评吧
最后是老例子~
[ 此帖被syfk888在2016-04-10 15:38重新编辑 ]
