  • 17227阅读
  • 43回复
[电源]细拆IMAX B6AC多功能平衡充电器,修复AC电源 [复制链接]
离线799946503
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-10
前几天在数码交易区买的,早就听说这个鼎鼎有名的充电器了。
由于功能较全,而且可以刷第三方固件,因此被很多人奉为神器,这次碰到了就买一个。
这个充电器原先主要是为航模电池设计的,DC11-18v输入,可以直接用12v电瓶或者点烟口供电,
它内部自带自动升降压DC-DC,可以随时随地给20v以下的航模电池充电,对于航模爱好者来说很方便。
据说这个电源是韩国人原创发明的,后来由于其ATMEGA32主控被破解,大量的复制品和仿制品应运而生,
原版是50w的,国内仿制版有50w和80w的,还有内置了15v开关电源的版本。
不仅国内有仿制版,老外玩的更嗨,国外出现了200w、400w、甚至双路400w的仿制版。
我手中这个是SKYRC版的,在国内算是正版,但其实还是仿照人家的成品,加以修改制作出来的。
收到时,DC口供电使用正常,AC供电时非常不稳定,无规律自动重启,电源内部有哒哒声。
判断AC电源有问题,因为是走的闲鱼交易,还是自己修一下算了。
左面是AC输入口、DC输入口、温度传感器/数据接口
右边是主输出口、平衡输出口
背面有很多散热孔,但是感觉实际并没什么用,内部无法形成风道,基本上就是接灰口。
去掉左右的挡板,就可以拆开了。
主板部分
电源部分,是用硅胶粘在外壳上的
开壳,虽然外壳是超声波焊接,但是貌似不太牢固,一撬就开了
电源板拿出来
电源板,做工还可以
背面
高压部分
功率管
这里生锈痕迹很严重,估计是受潮了
光耦和Y电容引脚严重腐蚀
输出电容部分
由于这个看起来是库存了很长时间的东西,我首先怀疑的是电容,直接换电容。
原先的400v100uF电容有点长,把散热器都顶弯了,特意找了个短点的。。
换上去,散热器整下型,这下舒服多了
打胶固定(打胶水平依然是这么渣,主要是最近买的胶都太黏了,差评吧~)
顺便说一下,这个电源的安规不太合格,散热器经过了高低压区,但没缠高温胶带,
手里有好电源的话最好换一下。。。
试机,还是不行,输出打嗝的更严重了,看来不是电容问题。
想到光耦引脚生锈较严重,最后换了光耦,才把电源修好。
拆下来仔细看了下,光耦的引脚锈的比想象中严重得多,只剩下一层皮,都快断了~
接下来继续主板部分,LCD1602是焊死的,拆下来,加装排针和插座,方便折腾,
同时给旁边的ISP接口加装排针,因为将来要刷机,
装了插座后,LCD高度会偏高,
所以打磨了插座,剪了排针,拆了排针的塑料连体座,这下高度终于合适了。
输入口部分,采用一颗FDS6688 NMOS管(30v/16A),起反接保护作用
内部DC-DC部分,上下两只MOS管,看似是同步整流,实际不是,只是自动升降压而已,
上管采用AO4407A PMOS管(30v/12A),在需要降压时工作
下管采用FDS6688,在需要升压时工作
这里有个LM393比较器,是DC-DC的驱动IC,把单片机的恒压和恒流信号转换成PWM驱动波形。
输出口部分,依然是FDS6688,起电池反接保护作用
两个电阻分别是充电和放电时的电流取样电阻
一颗LM2094精密运放,负责电池反接保护部分的驱动,和恒流放电部分的驱动
还有一颗LM2904,负责电流取样信号放大。
平衡接口,以及6路分流式平衡电路
一颗LM324四运放,负责把平衡口上B3/B4/B5/B6四路输入电压,按照一定的比例精密衰减,
使电压在单片机ADC可以接受的范围之内。
一颗CD4051八选一模拟开关,负责在B0-B7七路电压信号和温度传感器信号之间,来回开关切换,
使单片机只用一个ADC即可分时复用,监测8路输入信号。
按键部分
单片机采用ATMEGA32,这个是良心设计,因为只有用这个单片机的B6才能刷机。
板子背面,很干净
这个是实现放电功能的MOS管,旁边的平衡口小板焊接的太会省事了,待会补焊一下~
这个是L7805稳压IC
使用DC口试机OK
使用AC电源试机OK
预告:看了一下老外做的开源第三方固件,感觉做的挺好,而且很多人都刷了,
我也准备刷,单片机没加密,刷之前想备份一下,但是我的ISP线不支持读这个单片机,
新买的ISP线还在路上,等线到了再折腾。
这两天先把老外固件的文档和说明翻译出来了,等我刷完了之后,发个教程贴。
本帖最近打赏记录:共35条打赏 ,M币+240
关键词: IMAXB6AC平衡充
离线爱家
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线大漠无雪
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-10
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+9
离线斯达康
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-10
离线wetrert
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-10
离线trg13
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-10
离线御前侍卫
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-10
离线snowrose2000
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-10
离线mousebat04
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-10
离线799946503
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-10
回 mousebat04 的帖子
