  • 26522阅读
  • 18回复
[家电]网络机顶盒升级内存(HYUNDAI TVBOX) [复制链接]
离线fsyfsy79
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-10
2014年9月在论坛广告购买了一台,现代 HYUNDAI/现代TVB9III机顶盒 atm7029方案,512运行内存,8G存储 当时用着还可以,但后来随着阿里云系统不断升级,不但经常自动删软件,而且奇卡无比,还经常死机,曾经试过将固件刷回最初版本(刷之前改了版本号)避免自动升级,但功能和兼容性差些。实在忍无可忍,决定升级运行内存至1G,从论坛收了块平板主板来拆内存颗粒使用。
(K4B4G1646Q-HYKO )经一番折腾终于大功告成将内存成功升级为1G,刷固件为迪优美特的“7029安卓2.03精简1G版0115”除电源指示灯不正常外一切正常,遥控功能和原机完美兼容。经安兔兔测试由原来7732分 变为11386分性能有质的提升,运行常用的电视软件速度足够了,使用了几天无任何异常、死机现象,现将部分经验过程发出来与大家分享。
机顶盒外貌和铭牌 大家注意看左侧天线 ,这个天线是假的,为了使遥控更好用,我用细线将红外接收头从里面引出来,用热缩管绑在左侧的假天线上了,现在遥控可对任意方向使用。
用风枪加热拆掉散热器
拆内存颗粒 下面的是平板主板,内存颗粒是从它上面拆的2颗 512M的,拆颗粒有个小插曲,偷懒没拆电容,只是用锡纸遮住了内存颗粒附近的几个电解电容就开始用风枪吹,结果吹爆了一个,晚上10点半像鞭炮一样吓个半死,还吧老婆惊醒了,接受了一顿批评教育,下次可真不敢吹电容了。
用简易植锡架植锡 (0.45的锡球)
两颗内存反复焊了多次都不开机 ,开机指示灯闪一下,电流保持在100MA左右,很无语,无意中发现只装图中右面一支512颗粒就能开机(只装另一个内存不开机,应该是焊好了),但是运行速度比原来双256要慢一点。
双512内存不开机,莫非需要刷机?翻出来原厂固件却刷不进,更换电脑端usb口准备重刷时,注意到固件名称为“jellybean_atm7029_ebox_b716_512m_140901”    其中512M引起我的注意,难道这个固件不支持1G内存所以不开机?抱着试试的态度 从百度搜了个迪优美特的7029方案 1G固件 “7029安卓2.03精简1G版0115”刷机测试,顺利刷入。开机还是指示灯闪一下,心马上凉了,突然瞟了一眼电流表居然有560mA的工作电流,(有惊喜)接上电视,迪优美特的开机画面闪现而出,紧接着进入了系统,是win8.1风格很漂亮,马上激动地拍了下大腿,接上网络抓过遥控器测试,遥控功能和原来一样!!!真是走了狗屎运。网络无线、有线、声音一切正常。
纯安卓系统。  这个界面真漂亮,   每个位置都能自定义,真爽,操作流畅。
由于芯片未装散热   简单测试后关机,清洗主板,焊电容,摸硅脂、上散热片(愿散热片是粘上去的,手上没有导热胶,于是找了个弹簧卡在散热片里,盖上盖子后弹簧正好顶住上盖的配重铁板,完美解决散热问题。
纯安卓系统设置
安兔兔检测硬件
[ 此帖被fsyfsy79在2016-04-11 20:01重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+134专家+2
12
离线cwh3238
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-10
离线milk09
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-10
回 cwh3238 的帖子
离线mzjlad
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-10
离线11651189
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-10
离线suhaiyuan
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-10
离线fsyfsy79
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-10
离线rongwu
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-11
离线yinhu4217
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-11
离线wfnh1022
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-11
