出去干活,然后就捡到个东西,本以为是什么高科技来,
原来是个分光器,正好以前没拆过,这回就拿回家拆拆看吧.顺便能骗到M
小小的塑料盒子,上面看是这样的.
然后捏,反过来是这样的,还尼玛中国移动的标识.移动怎么会来居民楼?
难道是垃圾移动宽带么?贴标上面的字都看不清楚了,因为在地上别人踩了
好多下了.我擦干净了才拆的....
侧面,5个SC光纤口,看颜色就知道是一进四出嘛.201什么意思?
不知道,两个黑色塑料螺钉是固定用的.看位置,这个盒子应该可以做成
一进八出的样子.算了算位置是够得哈.
就2个螺丝,拆呗,尼玛.怪不得盒子这么轻,里面原来这样啊.....
单纯的光学设备啊,都不用电的.....
既然这样,那么只好玩暴力拆了.于是乎,分分钟就这样了,白色的胶水很好弄掉
核心部分是个铁皮包着的长条里,继续拆吧
很容易就撬开了,打眼一看原来里面也没啥高科技啊,这是块玻璃么?
看看左边,光纤进,一根细细的光纤插进去了,头上还打了胶固定.
另一头,4根各种颜色的光纤出来了.一样打着胶..
拖出来仔细看看,四根光纤被整理的很整齐嘛,然后 进去就消失了...
仔细看,光纤消失在这里了,玻璃和玻璃貌似不是一体的,
另一头也是一样,一根光纤进去后消失了,貌似一共是3块玻璃,
斜着看看,
换个角度发现,原来光纤一根变四根的地方是有个"缝隙"的,也许那就是光路吧.
几块玻璃或许是胶起来的,看来黑科技都在中间那一块玻璃上啊,,,,
没的拆了,可惜的是,为了拍摄方便,我把光纤剪断了,要不然就用激光笔
打光过去看看光路了,拍完了才想起来这个事.
...真是杯具了.
希望下次再捡到个吧,那样就可以打光看看光路如何了,哈哈哈
好了,你们可以砸M来了
