  • 10002阅读
  • 7回复
转帖:TP4056 TP4057使用中常见的问题与解答 [复制链接]
离线爱家
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-11
以下是关于TP4056 TP4057使用中常见的问题与解答
Q1:TP4057的输入端电压到底是多少啊?
A:见下图
  但是由于是线性芯片,建议芯片全功率工作且不外加散热条件下输入电压在5.3V以内。
Q2:TP4057在输入端电压6V或者更高时,芯片温度很烫而且测量输入端电流时也没有标称之高,会不会损害芯片呢?
A:因为安装此类TP4057芯片封装自身散耗热量值为0.5W左右,外加上pcb散热,同时锂电池充电平台大部分时间在3.9V以上,而且在基于线性芯片,在高压差输入、出时,会将其中压差散耗在芯片自身。例如输入6V 电池电压在3.9V 单个TP4057在设置最多输出电流下所要承受的散耗热功率为 (6V-3.9V)*0.5A=1.05W。由于芯片自身有过温保护设计,当启动之后最直接的表现就是降低输出电流值,以此做到芯片的自身保护。不建议长期这样使用,虽然芯片不会受损,但是充电效率大大降低。解决方法是:1、可以在输入端串入耗散电阻 2、降低输入端电压
Q3:TP4057的截止电压是多少,可以改为充铁锂电池吗?
A:
也就是+-1%,不能改为充铁锂电池
Q4:转灯绿灯了还会有涓流充电吗?有没有特殊情况在转绿灯之后还在充电?
A:正常的TP4057转绿灯之后输出端就没有电流了。有,在多芯片并联充电池,可能由于安装失误把截止电压过低的芯片放在了负责控制转灯电路的焊接位置上。例如左边红圈里的那颗转灯截止电压在4.180V 右边紫圈那颗截止电压在4.200V,由于转灯控制有左边管理,转灯电压在4.180V 但是如果不马上拿下来,再"涓流"充一下电池电压还会上升。
所以在制作此类多路并联充电电路时这个情况是需要注意的。
Q5: TP4057充电电流能不能自由调节啊? 因为充容量较小的电池需要。
A:完全可以,可以更改图中红框中电阻阻值
以下方案及细化计算方法:
Q6:TP4057输出端可以反接,那么输出端短路会怎样呢?
A:TP4057输出端可以反接,但是建议输入、出端电压差值最好不要超过10V,这样有可能损坏芯片。输出端短路单个芯片输出电流在60~80mA,这个就是等于锂电池在严重过放后的小电流充电模式,但是不会损坏芯片。
Q7:单个TP4057芯片标的最大电流为500mA,为什么充1000mAh大于2小时,甚至需要3个多小时。
A:TP4057芯片设计的充电模式为锂电池的标准充电方案,即先恒流再恒压。以电池容量为1000mAh 芯片电流为500mA计算,一般在前期1.5小时左右充至电池容量的70~80%,但是后期20~30%的电量一般需要前期的1.5~2倍时间。
Q8:为什么有时候把待充电池接上去时,TP4057板子上的指示灯的绿灯没有转为红灯进行充电?
A:可能是因为待充电池电压在4.05V以上,电量较为饱满,所以芯片不动作。如还需充电请先把输出端与待充电池连接后再加载输入端电源。
Q9:转绿灯时的电压就是电池拿下来后的电压吗?
A:不一定,大多数情况下电池静置一段时间后电压会有跌落,但这也是需要看输出端接触环境和电池质量而定的。具体可以参看下图
Q10:不同容量的电池应该如何选择充电电流呢?
A:个人观点是1C以下,对于正常锂电池常温没有被外部热源传到热量下1C充电 基本和室温一致。
Q11:TP4057与TP4056主要区别在哪里?
A:最直观的区别就是单颗芯片最高输出电流不同分别是500mA、1A;TP4057自身具有防反接功能,TP4056则没有。
Q12:TP4057电源输入端能够反接吗?
A:在电源输入端不串入反接保护二极管的前提下是不能反接的。
Q13:TP4057能充铁锂电池吗?如果充了会怎样?
A:不能,因为截至电压不同。如果使用 实际现象是:当铁锂电池当到达饱和时,电压也会随着TP4057的转灯电压很快升到4.2V,之后转绿灯 停充,接着铁锂电池电压回落,当电压回落到4.05V后 TP4057继续动作,周而复始。
Q14:TP4057输入端能使用工频变压器吗?
A:不能,实际表现会导致,状态灯混乱、截至电压严重过低、烧毁芯片等。
Q15:如果用TP4057充单节镍氢或者镍镉会怎么样?
A:不能,但是实际充电效果类似傻充,需要自己计算充电时间,同时不会转灯。单芯片充电电流在60~80mA,多芯片依次类推。所以只能应用在没有镍氢或者镍镉充电器时,临时应急使用,同时需要严格控制充电时间。
Q16:如何正确计算出TP4057充电速度呢?
A:单颗电流设定为500mA对应贴片电阻为1.6K,截止电流为50mA关断,即C/10。输入电压5V~4.6V时,对应充正常内阻电池且接触环境正常时,一般全程平均电流为300mA左右。所以大致预期充电时间等于:电池容量÷300mA(是指单颗TP4057,如有多个并联,请300mA乘以并联个数)
Q17:如果电源输出能力只有400mA,那单颗或者多颗TP4057能不能工作呢?
A:只要电源是5V开关电源就可以,但是最大充电电流只有400mA。哪怕你是并联10颗TP4057。同理如电源输出能力小于芯片设定的最大工作充电电流时,实际充电电流可按照电源最大输出能力计算;亦或者通过串电流表实测次电源对应此芯片的最大输出能力。如果电源输出能力大于芯片最大工作充电电流时,则按芯片最大工作充电电流计算充电电流。
Q18:为什么我测TP4057输出端空载电压会高于或低于4.2V呢?
A:TP4057芯片属于电流关断型芯片,空载电压不等于转灯截止电压。另所测得空载电压高低是和输入端电源电压高低相对应的。
本帖最近打赏记录:共8条打赏 ,M币+26
关键词: TP4056TP4057
离线吉米吉米
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-11
离线潜隆
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-11
离线sjz8968213
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-11
离线sjz8968213
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-11
离线bg7ikd
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-03
离线彬槐
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-02
离线tsfrhym
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-02
