  • 5679阅读
  • 9回复
[家电]九阳JYY-50fs2高压锅拆机,是首拆吗? [复制链接]
离线龙卷风子
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-11
2年前买的,突然不加热了,报警,自己拆开看看
先来一张宣传画
这个锅锅底向外突出的,也就是炉盘是凹的,比较少见
底部,中间有个小盖,一颗螺丝拆开
测量热保护没断,加热盘坏了,郁闷,接一个灯泡试试,电可以正常加到炉盘两端
这个炉盘少见,只好找售后买,50元,贵啊
继续拆开看,3颗大螺钉拆掉,卡扣连接
换个方向,这个锅不是那种靠锅底变形控制压力的,多段压力控制,好像高深莫测
电源板。提供电脑板低电压及控制加热盘通断
电源板背面
换好后试验,能加热了,但是好像压力偏高。只要压力调到50以上,限压阀会被顶开排气
拆上面看看,先撬开开锅手柄
拆开2颗螺钉取下手柄
内盖需要拆中间大螺母,螺母中间的凸出是上盖温度传感器
内盖拆下
限压阀,可通过电磁铁驱动放气
去掉内盖的上盖,拆开3颗螺钉,上盖面板是卡扣的,小心撬开
上盖面板这个电脑板是封闭的,要从正面装饰面破坏性拆卡吗??????
去掉面板,限压阀电磁铁,开盖微动开关,温度传感器,开盖拨叉……
这个小气缸?是气压保险吧?有压力时顶住不能开盖
微动开关,乔哼?中间的温度传感器用胶水封闭了,拆掉螺钉没拍
经过检查微动开关接通时候电阻比较大,拆开处理一下,加点润滑油,装好试验基本正常,不过这几天好像又不行了,是换微动开关还是要换传感器呢????????????????????????????????????????
[ 此帖被龙卷风子在2016-04-12 09:28重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+104专家+1
离线snowrose2000
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线小鸡
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线xiao86ww
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线龙卷风子
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-12
离线阳光使者
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-12
离线龙卷风子
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-13
离线lynx0376
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-15
离线hengdanva
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-14
离线蓝_猫
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-14
