一根VGA线的针断了两根,显示偏色。以前从没换过VGA头。
原VGA头是塑胶的,以为挺好拆-----用平口螺丝刀撬下公头(两层):
结果VGA的塑料头除了强行被拔下的几根针外,还是与线无法分离。没办法,找不到拆开的办法,反正都坏了,不如解剖一下(工具,美工刀,电磨的小圆锯):
注:整个胶头外壳是注塑成型,找不到可拆解的螺丝,我使用圆锯和美工刀割开两边然后掰开的。里面还有个小胶头,线和针直接固定在里面:
剖开的胶壳
这张可见里面的小胶头嵌进胶壳时的样子
这张是只有线和小胶头的样子,此时两者还是不可分。于是只好再剖!
剖成两半的小胶头
电线终于分开了,不过也恢复不了了,哭!里面总共六根线:红绿蓝、黑白、裸铜丝
最后补一张测量后的插针和线色对应图(真够省的)
周末到JS处买了两个VGA头,1.5米新线才15元,两个最次的塑料壳+VGA公头居然要了我6元,亏大了!
这是一套的全部家当
先焊好所有的线,底下有同学说过了:极度节省的县必不是好线,估计铜芯都是次的,刮得都快断了还是不太吃锡。绿色的是包的防水电工胶皮,防止接铁壳的裸导线碰到针脚。
线上加了卡箍,防止被拉出,放进塑料壳的样子。不知道卡箍安装对不对?
以为可以加盖了么,别忙,加盖前还得把上图中红圈部分的两螺丝上进去,否则以后没法固定插头与显卡
完工了,以后坏了好拆了。耗时:20min。主要是焊接、除氧化层花了不少时间。
[ 此帖被niyx在2010-03-24 17:39重新编辑 ]
