  • 9411阅读
  • 24回复
[工仪]N-Mos版本白菜白光T12控制板 贴片件 缩小化PCB [复制链接]
离线zwl1875
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-13
N-Mos版本白菜白光T12控制板
采用全部贴片元件 ,缩小化的PCB
单面板 ,尺寸是: 宽20mm 高15mm
电阻是0805
稳压管是 0805贴片 12V 蓝色环红玻封管 或者黑色塑封管
4148也是 0805红玻封管
贴片8脚IC LM358  IRF7832
SOT23的三极管  8050
SOT23 TL431    。适应18V以上高电源电压的  电路图的7805使用TL431代替
有附件 PCB文件和 已经设置好真实尺寸的。 1比1打印的, WORD文档 ,直接打印。
LM358采用骑马式焊接芯片,先焊接芯片下面的贴片电阻,把芯片引脚下压并且拉直,引脚向下,芯片就会架高,刚好容纳芯片下方的贴片电阻厚度。
[ 此帖被zwl1875在2016-04-14 17:41重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+49
12
离线w1103652154
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线benli
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线zwl1875
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-13
回 benli 的帖子
离线zwl1875
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-13
回 w1103652154 的帖子
离线明明6690
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-13
离线zwl1875
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-13
回 明明6690 的帖子
离线635306791
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-13
离线zwl1875
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-13
回 635306791 的帖子
离线zwl1875
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-13
回 benli 的帖子
