  • 31648阅读
  • 257回复
[影像]关于液晶显示器那些你不曾注意到的细节 [复制链接]
离线杨雪飞
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-13
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-04-14) —
本帖导读:1楼、基础知识;
                  2楼、低倍放大后液晶面板上的一些线路;
                  3楼、高倍放大后的一些线路;
                  4楼、受伤后的液晶漏液情况放大;
                  5楼、高倍显微下的主要构造
       对于液晶显示器(LCD)英文全称为Liquid Crystal Display,想必大家都不陌生,从电脑到电视,到我们手里使用的智能手机非智能手机,到处都离不开这种显示终端。大家每天都面对着这种对于今天来说最平常不过显示装置,却很少细研究这东西的构造,其实却是无需要研究,业务需要知道。其实,液晶显示器,除了我们看到的他显示的内容,它本身的构造也很值得一看的,不信?今天带你看一下液晶显示器液晶面板部分的一些小细节,带大家简单了解下这个东西是怎么样显现出斑斓的图像地。
        在开始前,首先来简单普及下原理方面的东西,以便于对下边各个结构有更清晰的认识。
液晶显示器的一些术语,基础知识必备
显示器的物理结构原理图,跟实物图有较大差异。
这是CF面板的构造示意图,也就是一块玻璃上按照一定间隔分别涂上红绿蓝三色滤光膜的构造图,制造工艺不在这里探讨。
这个想必大家都不陌生,像素组成整幅图像。
扫描线和数据线协同作用控制单个像素的颜色。
每个像素都是由红蓝绿三种颜色不同亮度组成。
TFT显示面板的构造原理。
液晶分子材料工作原理。
这个就是液晶显示器工作的最基本的原理,也是最浅显最易懂的工作原理。首先光源发出的光线是无偏振方向,首先在光源的前方放置一片垂直偏光板,让光源的各方向的光选择性的通过,也就是只能让站着的光通过这片偏光板,在面板的前方放置一块水平偏光板,光线如果想从这个地方出来,就必须要躺着才能出来,于是问题来了,怎么样才能让光站着进来躺着出去呢?这就需要液晶分子的帮忙了,根据这些分子的特性,给他加上合适的电压他就可以把站着的光线放倒,这样光线就可以从前偏光板跑出来。
如果在前边偏光板的门口放置了滤色装置,也就是那块CF面板,试想一下,那些躺着出来的光线经过这个CF滤色板出来又被染了色,从哪个颜色出来就被染成什么颜色了。根据对液晶分子加的电压不同,这些分子放倒光线的数量不同,所以,从每个门里出来的光线量也就有所不同,三种颜色根据彼此的强弱不同就产生了不同的颜色。(三基色 R 红red、 G 绿 green、 B 蓝blue)
图像扫描时的过程
液晶工作的时候加上VON电压,液晶分子偏转,在没有加其他的电压的时候,这个电压是保持不变的,所以,在进行下一场扫描的之前,需要另外一个电压VOFF进行熄灭。
以上两幅是液晶结构原理图,方便大家看显微放大时看上边纵横交错的走线,他们之间是分离的。
上下偏振片(亦即起偏器和检偏器)的设置情况决定着加电和不加电状态下液晶盒的亮暗状态:当上下偏振片正交设置(亦即起偏器和检偏器偏振化方向相互垂直)时,在不加电状态下TN、STN模式呈亮态(所以称之为常白方式);加电状态下为暗态显示。而当上下偏振片平行设置(亦即起偏器和检偏器偏振化方向相互平行)时,在不加电状态下TN、STN模式呈暗态(所以称之为常黑方式),加电时反而呈亮态。
基础知识先预习到这里,从二楼开始贴一块从华硕VH196显示器上拆下来的液晶显示屏的破坏性拆解以及其部分构造的放大照,本人拍照水平业余,设备业余(垃圾小米2)并且自动挡拍摄,前后拍了300余张照片,选出50几张贴上来,虽然选出来的仍旧从各方面看都不是很合适,但也只能如此了,我已尽力。放大设备为一片小放大镜,加一台学生显微镜。
为了保证直播时间尽可能的短,我把有些文字说明打到了图片上,楼层贴图尽量减少文字说明,最后感谢一如既往支持我的朋友们!
本帖最近打赏记录:共98条打赏M币+322专家+1
123456...10下一页
到第
离线杨雪飞
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-13
低倍放大后液晶面板上的一些线路
本帖最近打赏记录:共42条打赏M币+157
离线杨雪飞
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-13
图片分辨率很高,请点击查看大图
[ 此帖被杨雪飞在2016-04-17 20:41重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共38条打赏M币+163
离线杨雪飞
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-13
这是漏液的地方随着压力的变化产生的不同景象
[ 此帖被杨雪飞在2016-04-17 20:30重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共22条打赏M币+120专家+1
离线杨雪飞
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-13
[ 此帖被杨雪飞在2016-04-13 20:05重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共34条打赏M币+174
离线杨雪飞
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-13
[ 此帖被杨雪飞在2016-04-13 15:11重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共76条打赏M币+320
123456...8下一页
到第
离线7365259
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线lzb833
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线8139
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-13
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
