HG281D液晶显示器,通电后按开关没反应,显示器不亮,电源灯不亮。
等待1-2分钟后,按开关,开机一切正常,电源灯正常蓝灯亮。此时只要不切断电源插头,关机后电源灯正常变黄,再开机可立即启动,无需等待。
什么故障?
该机器以前出现过使用中黑屏的故障,上网学习,换了驱动板上两个16v100uf的电容,修好了,但维持1年故障重现,又多次换电容,每次都坚持一段时间,黑屏故障又总是反复。索性上网买了块2手驱动板(原PCB版本号5.0,换的是6.0的,两个PCB基本一样,区别在10%左右),彻底解决了开机使用一段时间黑屏的故障,但出现了上面说的开机慢的问题。
