  • 11326阅读
  • 52回复
[电源]0~50V ATX 电源改造一例 [复制链接]
离线632402819
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-15
   手上有几台退役的ATX电源,都是TL494结合LM339方案的。闲置无用,丢弃又可惜,改可调可好?
初步看来,TL494方案外围元件并不复杂,认真拜读论坛大侠们的帖子之后,开始了改装。先前在一台古老的电源的基础上,顺利改制成0~24V 0~10A可调电源,这一次来试试0~50V
   一直在墙角吃灰的老长城电源终于重见天日了。电源型号是长城BTX-3031,额定功率300W,约有10年的历史。隐约能看到厚重的散热片。层叠的积灰,阻滞的风扇,斑驳的外壳都是时间的刻划,它已经不再适合这个时代了。而等待它的,是漫长的重生之路。
外壳开孔,浸入稀盐酸中清洗,为喷漆做准备。
         220V进线处串联100W白炽灯泡,去除PFC电感,拆除低压侧所有元件,只保留辅助电源部分,推动变压器的驱动部分,12V绕组的整流二极管和电感。
   将TL494和外围的元件独立布置在电路板上,方便了调试和移植。TL49412脚,1516脚是比较器的输入端,用以控制输出的占空比,调节这两个比较器外围的可变电阻可以作调压和调流。调压电位器采用10K电位器与1K电位器串联提高精度,调流电位器使用10K电位器。电位器中点对地接104电容。TL4944脚与辅助电源正极之间可连接1000uF电容以缓冲启动。16脚相连的电流取样电阻需要就近布置,防止调流时自激(这点很重要,后来我因此重做了一份电路)。电路图如下。
   为了达到电压在0~50V可调,可以采取的方法有:1.低压侧的全波整流改为全桥整流,2.改接主变压器次级桩头,3.重绕主变压器次级。由于对主变压器的绕组情况了解不够深入,我选择了第3个方案:重绕主变压器次级。
   主变压器从电路板上拆下后浸入100度热水中约5分钟,磁芯就可以顺利分离了。不慎破碎成几块影响不大,情况不太严重可以用502粘合。拆下磁芯后就可以拆除绕组了,绕组由外到里分别是初级-次级-次级-初级。先去掉次级,每一步拍照记录绕组的桩头和方向。留心保存好绕组间的屏蔽层。
   重绕的次级采用PFC电感中拆出的铜线两支并联,正向反向各绕22匝。然后将初级绕组还原。
   主变压器装机测试,调压正常,调流有自激声。心急就并没有处理自激,短接进线处的灯泡并挂上负载》饱和食盐水。从0V缓慢调高电压,至30V时出现自激声,输出约40V 3A时,备受煎熬的主开关管放了烟花。
   TAT毕竟还图样啊。事后分析:1.TL49416脚与采样电阻之间连线过长,引入干扰。2. TL4942脚与3脚,3脚与15RC需要调整。
毕竟世事不可预料,从顶峰到谷底不也就是一瞬间么?烧毁的13009拆下更换。
   开关电源的开关管需要进行匹配,手头没有晶体管检测仪,就地取材土法上马吧。
   测量三极管C E间电压可以估算出放大倍数,从而进行匹配。苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。根据配对的结果,新的开关管很快被钦定出来上了前线。将TL49416脚的电阻位置合理布置,优化了其他元件的布局后,加上负载后仔细调节2脚与3脚,3脚与15脚之间的RC。用104电容直连也可。测试消除自激后可以达到50V 4A的输出。
   兴奋之余将电路装回外壳。注意电路板与外壳接地处需进行隔断,防止短路故障。否则外壳与输出正极短路时因采样电阻被短接电源将不会受恒流控制,然后就等着放烟花吧》啪!
   正在我为自己的机智深感怀才不遇时,啪!电源真响了。QAQ 和剧本里不一样啊。经查:开关管炸,开关管基级电阻烧毁。分析认为:之前更换的开关管没有质量问题,问题不在电路本身,而是更换开关管后没有修去过长的针脚,从而与外壳短路。
重新续上新的元件后,调压过程仍有自激声无法消除,调节TL494外围电路均无作用,工程陷入僵局。
   怀疑主变有匝间短路,遂更换主变。有了上次重绕经验后,细心测量、清楚方向,就可以轻松驾驭桩头改接了。
   然而这并没有什么用。萦绕耳畔的自激声如同蓝天中的一片乌云挥之不去。如果再不及时发现问题扭转局面,之前的努力都将变得没有希望。当我重新将睿智的目光放回曾经故障的高压侧,竟发现主开关管基级的二极管和下拉电阻均不正常!更换元件后故障排除,Excited
   电源整体组装,风扇改为5V后置。考虑到散热问题和保留余量,我将其限流的值降为了1A
   工具合影。
   ATX改可调,最痛苦的就是自激问题了。总结一下我遇到的问题原因有:
1.      TL4942脚与3脚,3脚与15RC没有调整
2.      TL49416脚与采样电阻之间连线过长
3.      主变压器重绕质量不过关
4.      主开关管没有配对
5.      主开关管驱动电路故障
   感谢这个论坛以及很多在我困难时出谋划策的坛友!
[ 此帖被632402819在2016-04-15 09:16重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共41条打赏M币+131专家+2
离线jpdd521
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-15
离线温力口
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-15
离线yuwenyongfei
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-15
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-15
离线laobi
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-15
离线慢慢生活
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-15
离线taoshptao
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-15
离线yhng
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-15
离线ruanguohan
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-15
