  • 5778阅读
  • 19回复
[音响]Motorola 摩托罗拉 NSN6027A-1 带功放喇叭 发现从没见过的电容,求指点 [复制链接]
离线zzp8202
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-16
此喇叭为对讲机配套喇叭,带功放声音很好听。
买来剪线的,不包好坏的。自己接了根线,能正常出声,就是在语音结束后还会发出" 破 破 破 "的声音持续大概2~3秒,大家给支支招。
长这样
型号,进线剪断了,后盖是金属的。
打开,里面线绕了一圈,应该是为了防拽吧。
线路板背面
不知道什么代码
这个螺丝设计的拆下后,螺丝不会掉下来。
里面看进线口
线路板上还有编码
找不到合适的线,继续使用原有线。
除了防拽的棉线外,共7根线,屏蔽线里面还有一根线。屏蔽线为音频接地,屏蔽线里面的线为音频+,红色和黄色为电源+,白色和黑色为电源-,蓝色为信号线,原厂名称为“High on squelch open”我理解是用于无线电接收到信号后开启功放。
估计进过水
线路板接线位置,有定义。
屏蔽线里面还有线。
下面准备接线
插头是与电脑25针并口相同的
没上错图,猜猜要网线干嘛。
完成了,知道是干啥的了把。
接上后有以上所说的问题就继续拆,螺丝上有放松的漆。
没写功率,据说是15W的,电阻好像是3欧的,挺少见的。
两边的线路板安装支架同时也是散热片。每片上分别有两个管子。NPN,这个是三极管吧。应该是Motorola自己的芯片,网上找不到资料。
这个电阻看着舒服,老货啊。
中间的是什么原件,看着像是电容,但这个标注看不懂,几圈颜色(这算是几圈啊?,褐色的那个算不算一圈啊?)。色环电容貌似也不长这样呀。这个两边有开裂了,测下来108nF不知道是不是正常。有没有了解的。
拆下来拍两张
接线
一侧支架
另一侧
LM373
都是Motorola自己的原件。
电容也是Motorola自己的,这个电容个头不是很大,但标注为500MF,测下里600uF左右,是不是标注格式不一样呀。
最左边的电容标注5MF,实测5uF,
这个是二极管本来还以为是个小电容呢。
传完了,给支支招呗。
[ 此帖被zzp8202在2016-04-17 00:02重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+42
12
离线55858
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-16
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线歪嘴叔叔
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线dayibalang
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-16
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线xiaoqingnan8
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-16
离线zzp8202
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-16
回 xiaoqingnan8 的帖子
离线xiaoqingnan8
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-16
回 zzp8202 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线okgbp
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-16
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+11
离线zzp8202
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-16
回 xiaoqingnan8 的帖子
