  • 10605阅读
  • 11回复
[其他]美国麦哲伦(MAGELLAN)探险家(Explorist)210手持GPS拆解 [复制链接]
离线sgsytian
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-03-21
美国麦哲伦(MAGELLAN)品牌探险家(Explorist)系列手持GPS由麦哲伦公司2005年推出的全新系列手持型导航仪,并于2006年4月经厂商正式汉化后,引入到中国市场进行销售。 探险家系列共有8个型号,其中探险家Explorist210型是这个系列中性价比最高的一
硬件结构
1、内置22M内存
探险家210内置了22M的内存,可以支持两方面的应用,一是支持地图上载,让用户大量上载自有地图变成可能;第二,可以作为航点、航线和航迹的存储器,让用户海量储存数据不再遥不可及,22M内存可以保证用户存储航点的数量达到10万个以上、存储的航线达到1万条以上、航迹的数量100条以上,大大方便用户在野外工作的需要。
2、USB数据传输下载
探险家210采用U盘文件管理模式,无需任何驱动,相比串口数据传输,USB 有更多优点,不但数据传输速度快,可以热插拔,而且在野外支持笔记本(目前很多先进的笔记本设备不含COM接口)数据下载,这就让用户在野外数据处理时,更加方便,节省时间。
3、七按键加鼠标键设计
探险家210在面板上设计了7个功能按键和1个鼠标键。首先让客户可以易学易用,可以很快上手;其次由于大多数功能都设计为一键完成,大大简化了野外的操作步骤。
4、坚固的外形设计
探险家210采用全衬垫封装,橡胶外壳、抗冲击塑料材质,不光是外观看上去更精致,给人高档设备的感觉,压膜封装技术也充分保证机器在野外恶劣环境中的适应性,鲜艳的外壳颜色,使得机器不小心丢失后,也容易寻找。
5、大屏幕显示
探险家210采用3.6 ╳ 4.6厘米的屏幕显示,使的野外数据和图形观察非常方便。
软件功能
1、探险家GPS的数据存储采用文件的形式
探险家210采用的是文件夹存储数据的形式,使用户在野外进行数据采集时可以对数据进行合理归类,比如一个小班或者一个林班保存成一个文件,并进行命名,这对修改和存储数据增加了灵活性,更加方便用户野外数据的管理。
2、内置等高线图
探险家210预装了全国的等高线图,用户可以根据等高线的变化趋势了解所在工作区域的地形、地貌,同时用户可以参考等高线的情况,来判断当前海拔高度,大大提高了GPS高程定位准确度差的问题。
3、内置全国地图
探险家210预装了全国的路网地图,让用户可以准确知道自己所在位置,永远 不会迷失方向,同时可按照路网图进行简单的道路导航;按照里面的行政区划边界,也可以对自己的工作区做简单的判断。
4、自定义坐标7参数设置
探险家210在自定义坐标设置方面采用的是七参数坐标转换的方式,多增加了4个转换变量,完全符合高精度的测量规范,可以更加准确的测定自定义坐标位置,误差更小。
5、可加载标准格式用户地图
用户标准格式的地图可以上载到探险家210机器内,这样更加方便用户在野外项目区的使用,外业工作更加便利和清晰。(需专业软件支持)
6、航迹转换为航线功能
探险家210可以将机器自动记录的航迹转换为航线,这样可以方便用户在野外的操作,有时可以把机器设置为自动记录航迹功能,然后再将航迹转换为航线,是非常方便的。
7、坐标自动计算功能
探险家210可以根据当前定位的航点,然后输入一个目标点到当前点的大致距离和方位,机器就可以自动计算出目标点的位置坐标。这样就可以方便用户记录一些无法到达的位置的坐标,将以前不可能的工作变成可能。
我的机器存储器文件出问题了 这是开机显示的提示
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线sgsytian
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-21
[ 此帖被sgsytian在2010-03-21 13:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线sgsytian
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-21
回 楼主(sgsytian) 的帖子
[ 此帖被sgsytian在2010-03-21 13:46重新编辑 ]
离线sgsytian
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-21
离线1027lone
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-21
离线iveichqvew
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-21
离线digital558
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-21
离线yn5920
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-21
离线sgsytian
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-21
回 6楼(digital558) 的帖子
离线sgsytian
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-21
