  • 8979阅读
  • 27回复
电脑从哪儿启动听我的,给硬盘做物理隔离【寂寞DIY】 [复制链接]
离线海边听浪
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-03-21
曾经有一段时间,俺要求电脑上内网和外网要进行物理隔离的,可是又不能因为这个要求就配两台电脑,是吧,就又买了一块硬盘,内外网分开,每次开机前把要用的硬盘接上电源,不用的拔掉。但后来觉得不方便,担心总插拔会把硬盘电源接口弄坏了,就找了个开关,做了个转换装置。
材料:一分二电源转接线一条、双刀双掷开关一个、PCI插槽的挡板一个、螺丝两个、废电路板一小块、发光二极管三个
工具:电烙铁为主
原理:很简单,我就是把两个硬盘的电源线的12V和5V分别接到双刀双掷开关上,通过控制硬盘的电源,来实现切换硬盘的效果。
所有的材料
把电路板撂倒了
边上又跑来一个小电阻,给二极管限流的(好像是吧)
把一分二电源线剪断,输入端的红黄两线分别焊在双刀双掷开关的中间的连个触点上,然后两个输出端的红、黄两线分别焊在两侧的对应触点上。黑线我没动,还是保持原状。刚好有一个那种是叫com板的还是啥的东西,把挡板拆下来用用,下面是组装好的图,红色二极管那个长长的绝缘管里面就是前面提到的那个小电阻。
翻个身,再照一张
装在机箱里的样子
稍微换个角度看看
机箱后面看的效果
开机后,红色发光二极管就亮,黄色和绿色分别指示外网和内网硬盘在工作,再来两张照片
这是去年做的,现在已经拆掉不用了。
后来觉得这个转换开关和指示灯放在机箱后面的好处是可以避免被领导发现,但不足之处也很明显,操作不方便,每次开机之前要到机箱后面掰开关,而且只能在开机之前选择好,不能热切换。
本帖最近打赏记录:共10条打赏
eros8269 M币 +13 謝謝分享 2018-11-29
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-11-23
qsh0309 M币 +30 優秀文章 2018-11-23
hongo M币 +9 油机玩不起啊 2018-11-23
hongo M币 +9 原創內容 2018-11-23
hgmn M币 +13 原創內容 2018-11-23
jf201006 M币 +13 謝謝分享 2018-11-23
jf201006 M币 +13 謝謝分享  美 2018-11-23
ljlun M币 +9 准备用神油还是拆开打磨触点? 2018-11-23
离线海边听浪
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线gnahh
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-21
离线rokii
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线soaarp
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-21
离线yeti_h
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-21
离线binbin112
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-21
离线海边听浪
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-21
回 3楼(rokii) 的帖子
离线海边听浪
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-21
回 6楼(binbin112) 的帖子
离线jackysun001
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-21
回 楼主(海边听浪) 的帖子
