  • 11158阅读
  • 24回复
[工仪]UT210E拆机改数据,1999字变为6000字 [复制链接]
离线rocky22
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-18
手上有个很老的胜利VC9802三位半表,用了十来年了,想买个小一点、精度高一点的表作为日常用。本来初步看中了Fluke F106,体积小,功能满足日常使用,6000字读数,还是用2节7号电池。但无意中看到了hzdjj的 [工仪]拆UT210E改背光时间 、ppipoiu的 [工仪]UT210E钳形表,有的来看看吧 两个帖子,然后网上一搜,还有PBX2大大的  不错的钳表UT210E 和nijuming大大的  [手持] 小玩具,新玩法 帖子,马上对UT210E起了兴趣。体积小,钳形表无损测电流,还有能改6000字读数的潜力,关键是:它也是用2节7号电池。心动不如行动,立刻下单,180包邮到手(去年这个时候才145,果然信息就是金钱啊……)。为了改量程,另外买了个EEPROM编程器。
体积果然小巧。虽然参数说体积是175x60mm,其实屏幕位置的宽度只有40多mm。
作为动手一族,拿到手第一件事是什么?当然是拆!拆!拆!
犯了个想当然的错误,这个表打开后盖不需要拿掉电池的。它的电池盒和电路板采用的是弹性触点。
图中两个方块就是连接电池盒的触点。
电路板全貌。几个电容很显眼。
主芯片DTM0660,不知道上面为啥有粉笔画的痕迹。主芯片左侧,晶振下面就是EEPROM 24C02。
重点来了:UT210E非常厚道,把EEPROM 24C02的5个脚单独做了引出(1-3脚是地址线,此处用不到)。靠晶振的是第8脚,依次下来是7、6、5、4脚。有这几个引出孔,改24C02数据就非常方便了。
要修改EEPROM,就得用到EEPROM编程器。用CH341A做的编程器很方便用,马云家15元包邮的很多。我买的是12.5的,却不包邮,加上邮费反而贵了。
编程器出场:
背面:
表上24C02的引出孔比较细,我是用网线连过去的。
网线是单股硬线,标称直径0.5mm,插到这个孔里很轻松,也许我这网线是伪劣产品,线径有点细。提醒:编程器插到电脑之前,表的档位不要放在OFF。
编程器插到电脑USB口上,打开编程软件(电脑里要预先装好编程器驱动)。
下面就简单了,连上编程器,先读取,把表里原来的数据读出来,最好保存一下,留个备份。然后在编程软件里直接改,改完再点“编程”,然后再点“校验“,没问题就OK了。具体怎么改,请参照几个大大发过的帖子。
改完后,读数已经变成6000字了。没改之前只有1999读数,量锂电池只能显示04.15,显示不出小数点后第三位。
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+120专家+1
12
离线astray
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-18
离线不见长进
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-18
离线nishiwodeyan
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线rocky22
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-18
离线zwl1875
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-18
离线tuuut
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-18
离线fanchuanhai
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线rocky22
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-18
离线xing122005
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-18
