  • 5616阅读
  • 38回复
[焊接]关于苹果白光温度升不高 [复制链接]
离线x067
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-18
前段时间用苹果24.5V2.65A的电源,某宝淘了套件做了白光,6秒化锡,前几天显卡有条纹,有些虚焊,想用白光焊一下,结果发现调最高温度无法化显卡上的锡,LED指示灯秒闪,没有爆闪,后来用万用表测温,最高温度才280度,旋钮90°才120多度,有没有人遇到相同的情况?
可以肯定的是苹果电源肯定没有问题,之前在折腾苹果电脑时还用着,不可能开壳导致电源出问题吧?
大神谈谈大家有没遇到相同的情况?
初步咨询刀神,说换个358就可以解决问题。。
还有,我也不知道店主是不是故意的,既然有这种情况,可以提醒自行DIY的坛友,或者就是发货时测试好。而且,之前我在下单后,还专门电话过来说这个你自己DIY啊,出了问题不负责任啊什么什么的,作为消费者我一下子无语了,心情一下不好了,反而觉得有点推脱的嫌疑,而现在出了问题就直接说他做的啊都没有问题的,然后就没什么声音了。忙归忙,最起码帮助我们找到问题,然后解决问题,达到双赢的结果,而不是几句我们测试好才发货了的,DIY有风险什么什么的就没了。中午12点的对话到现在都没回,哎。
因老婆怀孕东西在单位,明天再检测。第二天上午将电位器拆下检测后无问题:今天中午修好银星20W电烙铁,明天发帖,后把电位器拆下检测,非常标准,就是板子的问题,已经更换358,上班时间到了,看下下午不忙就继续折腾。
中午休息时分换上去了,废了九牛二虎之力,一分钱板子,芯片约半个指甲盖大小。
下午时分接好板子电源后,测试温度有所提高,最高稳定温度约360°,短接HI的情况下,因为一直空烧,怕烧坏,双手操作,也没办法拍照,360°很好了,将就用了,以后电源如果没坏,就换个板子了。
总结:很不愉快的一次DIY,好好的港版电源就这样被我二次开盖后就碎裂了,完全称不上精品,只能算垃圾成色。以后在某宝再遇到这种情况,指DIY有风险,达不到功率什么要求什么的不能中差评什么的,既然不能保证质量,就不要写的那么信誓旦旦啊。很无语。
关于苹果白光温度升不高关于苹果白光温度升不高
[ 此帖被x067在2016-04-19 20:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+10
离线whr273666
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-18
离线x067
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-18
回 whr273666 的帖子
离线潜隆
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线x067
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-18
回 潜隆 的帖子
离线潜隆
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-18
回 x067 的帖子
离线x067
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-18
回 潜隆 的帖子
离线1986558207
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-18
离线vhike
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-18
离线晚风飘飘
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-19
