  • 5718阅读
  • 8回复
[电脑]拆修外置薄型DVDROM光驱 [复制链接]
离线clubs
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-03-22
帮朋友修一个外置薄型光驱,故障是不读盘。
拿回光驱后发现不通电状态下晃动光驱,内部有撞击声。加电测验发现主轴电机能够旋转,但是不认盘,能听到连续的寻道电机噪音。不放光盘时发现光头小车可以几乎无阻力的来回滑动。感觉这个现象不正常,初步判断为光头小车与寻道电机的连接部分有问题,必须拆开检修。以下是拆机图。
光驱外壳很简单,正面是光驱托盘面板。
背面有一个USB接口和一个电源插口,两个接口均由电缆转换成USB A型公头接口。外壳只在背面有两颗螺丝,拧下后顶盖向后滑动一点就可以取下。
内部结构就是一个笔记本用薄型光驱加一个转接电路板。这和移动硬盘的结构是类似的。
这是接口转换电路板
重点是拆解光驱机芯。可以看到这个外置光驱的机芯是Sharp HPD-40型。外观较旧,并且边角处有锈蚀痕迹,应该是一个拆机货。
拧下顶盖上几颗螺丝,可以取下顶盖,显露出内部结构。
这是光驱托盘弹出后的效果。
光驱内部的伺服电路部分。
  光驱面板卸下后可以看到托盘弹出按钮和读取状态指示灯。
光驱托盘背面。和普通光驱不同的是,笔记本型光驱主要机械组件都在托盘内部。
去掉保护外盖看到的情况
仔细检查光头小车和寻道电机螺纹杆连接部分,发现两者相连的一个塑料滑片已经脱落。
拧下固定光头小车滑竿的螺丝,取下光头小车组件。
这是塑料滑片本应该所在的位置。滑片通过半硬性连接和光头小车固定,背面有个铜片保持弹性,提供朝向寻道螺纹杆的一定压力。就是这个半硬性连接完全断裂,造成滑片脱落,光头小车无法寻道,光驱不能读盘。
塑料断裂,接触面也太小,不能直接粘接到光头小车上,修复方案是:将滑片直接粘到弹性铜片上。滑片背面有个小突起,用小刀处理平整。
是用胶水将滑片粘到铜片上。尽量保持原来的位置。
将光头组件复原装回,并且在滑竿和寻道螺纹杆上加少许润滑油。
上机加电后发现读盘功能恢复。至此光驱修复完毕。
这种外置光驱跟移动硬盘类似,均为光驱机芯或者硬盘加转接口电路配一个外壳组装而成,技术含量不高。所以市面上大多产品均为山寨货。尤其这种外置光驱,光驱机芯很多是拆机货,所以质量参差不齐。另外光头小车是比较精密的机械部件,切勿用外加暴力移动它,否则很容易损坏。
[ 此帖被clubs在2010-03-22 17:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏
有点发烧 M币 +13 謝謝分享 2018-11-23
geek云中漫步 M币 +20 原創內容 2018-11-23
千里马二 M币 +15 謝謝分享,像个收录机。哈哈。 2018-11-23
离线朝、夕
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-22
离线hyz_123
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-22
离线ynzxwts
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-22
离线yeti_h
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-22
离线yuhuiwen2003
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-23
离线成远科技
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-27
离线greatyang
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-01
离线denglei
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-20
