  • 47869阅读
  • 171回复
[WiFi]斐迅K1 PSG1208加装USB,然后各种刷,海蜘蛛,小博WIFI,艾泰,艾快,DD-WRT,华硕,潘多拉等 [复制链接]
离线zty615
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-19
K1 K2 都入手了,现在是K2在做AP,主管理还是我的NR256,原装机,标签都还在,没拆过,去年180块不邮收的,
K1退下来就折腾吧
主楼,硬件折腾,加USB和供电
一楼,U盘测试,安装开孔
二楼,刷各种固件测,最后比较一下固件差异 ,固件下载链接在二楼
开始,拆外壳什么的就不上图了,浪费时间和空间
取下散热片的方法,先用烙铁加热,加热后感觉用手扳有点微微动后,上钳子左右旋下来
贴上纸防止伤到电路板,才几下就见铜了,吓死我了,就怕刮穿了
嫌动手的时候电容档手,先取下,完成再装回去
说BGA下面是电路板,我告诉你,不是你想像的那种电路板,绿油不是固化的硬硬,而是软软的,一碰就没了,特别要小心,看到多处漏铜 ,我的心都提到嗓子眼了,其实当时刮到这里还没上显微镜,感觉要早上好
这一刀是在显微镜下动手的,刀就是PCB雕刻刀,刀尖只有0.3mm,你看刀尖那么大,就知道芯片的线有多细了
焊接,也是在显微镜下完成的,说下方法,很多人不知道 ,花太多的时间 ,我几分钟焊好我都觉得浪费时间了,第一步,给刮出来的焊点上锡,这个不用教了吧,不会的面壁去,然后是给漆包线上锡,裁下合适的长度,用胶布固定在焊点上,对好位置了,放显微镜下,用烙铁点一下,就成功了,移开烙铁,检查一下,我这图就是已经焊好的了,我用的0.2mm的漆包线,在显微镜下依然感觉比焊盘粗,有条件的友友可以用更细的线
下拉电阻直接焊USB口上,两个15K,一个用1206的,一个用0805的,
两面焊,1206跨一个脚,0805直接并两脚上
供电 ,用一个LM317加两电阻,两个电容为输入和输出滤波,设置电压为5.1V, 为什么用317,因为我找7805时没找到,找到了317,灵活运用嘛,开关电源模块我也有,不舍得用3R33S,留着别的地方用
上电,靠,两个电容没装回去,居然也行,我服了,还好没烧机
插上U盘准备测试
刷入WEP控制台Breed
这里有图片没记得截图,当时是用的潘多拉,U盘怎么都不显示,是不是要手动挂载呀,我不会,谁教下,另外,感觉潘多拉有个不如其它固件的地方,就是改LAN口的IP后,其它固件会刷新当前页面到新IP页面去,潘多拉的不但不会自动刷,手动刷也不行,IP不更新,要禁用网卡下,或是拔下网线,感觉太次了,(相比其它固件),对潘多拉没爱了,谁教我下,让我对它重拾信心
刷入了海蜘蛛,U盘未显示,检查一下,原来USB口有个线掉了,焊回
喜人的USB已经显示出来了
既然USB已经正常,那就固定起来吧,二楼,三楼还有,不急
固件下载链接在二楼
[ 此帖被zty615在2016-05-13 14:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共41条打赏M币+132专家+1
离线zty615
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-19
Re:斐迅K1 PSG1208加装USB,然后各种刷,海蜘蛛,小博WIFI,艾泰,艾快,DD-WRT,华硕,潘 ..
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+73
离线zty615
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-19
[ 此帖被zty615在2016-04-20 11:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共69条打赏M币+210
离线hackbiao
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线飞行者
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线qwert55
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线qwert55
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线nancyz
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-19
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+2
离线lf1286
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-19
离线苏州熊猫
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
