  • 2180阅读
  • 7回复
[通信]拆一个垃圾站淘的T-2型协议转换器 RS485转RS232 [复制链接]
离线wuxingyuan20
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-20
垃圾站买的协议转换器,看着外观没啥问题,还非常的重,想着里面会有电源模块能拆,谁知道打开发现铁壳想当厚,有1mm,怪不得那么沉,买亏了
拆开后的样子,接口一个电源,一个设备,一个监控,还有一个设置地址用的拨码开关。接监控用的可能就是个RS232接口,接设备用的可能就是个RS485,接口都是9针串口,只用了三根线,全是古董级的集成电路
整个PCB板,布线非常整齐,双层布线,玻璃纤维板,比纸质那种好多了。最右边都是电源,转5V的电源,用的都是7805,后面有细节图。板子上有98.10.25,估计是98年的古董
电源部分,很简单,值得一提的是用上了WIMA电容,买的T2024功放板上的两个这种红色电容就花了4块大洋,价格不菲。电解电容将近20年了,看着跟新的差不多,LED引脚已经生锈,估计是用的铁引脚
几个集成块,就先不介绍,回头修改内容,紫外线擦除的EEPROM是亮点,不知道程序还在不在,也不贴个黑纸
还是集成电路,一堆
紫外线擦除的EEPRPM,ST的M27C256B,256 Kbit (32Kb x 8) UV EPROM and OTP EPROM
电源部分UC3843AN,The UC3842A/UC3843A are fixed PWM controller  for Off-Line and  DC to DC converter applications. The internal cir-cuits include  UVLO, low start up current circuit, tempera-ture compensated  reference, high  gain error  amplifier,  current sensing comparator, and high current totem-pole out-put for driving a POWER MOSFET. Also UC3842A/UC3843A provide low start up  current  below 0.3mA  and  short shutdown delay time typ. 100ns. The UC3842A has UVLO threshold of 16V(on) and 10V(off). The UC3843A is 8.4V(on) and 7.6V(off). The UC3842A and UC3843A can operate within 100% duty cycle.
WIMA电容,当年的东西都用上这么高档的电容
好几个7805
电源输入部分也是WIMA电容,还有红皮的电容,耐压100V,用53V电源加电能亮,发送灯会闪,估计是基站用的,输入用了整流桥,估计是防反接用的。那个变压器一样的东西估计是个大电感吧,像是滤波用的
也是WIMA电容,蓝皮的不知是哪种电容,快20年了,跟新的一样,PCB上的丝印非常清楚,规格型号都标的有
功耗应该不大,7805都没用散热片
输入部分的整流桥,应该是通信电源上防反接用的,这东西在98年应该价格不菲
MAX813L,美信的硬件看门狗
DALLAS DS12C887是个实时时钟,很多门禁或者是监控设备上能见到
加电53V后的样子,电源常亮,下通信红灯会很快闪一下,拍了半天没拍到,上通信还没亮过
15张图限制,楼下继续
[ 此帖被wuxingyuan20在2016-04-20 18:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线wuxingyuan20
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-20
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线8233753
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-20
离线hongo
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-20
离线yht7891984
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-21
离线languifan
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-21
离线lgfmp3
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-23
离线飞刀太子
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-23
