希望熟悉这款打印机的朋友指导一下。
起初打印机进纸经常卡纸,但不是卡在里面,就是进了一点就报错卡纸,但其他包括分页器也能上纸。我感觉可能是搓纸轮脏了,就把搓纸轮卸下来清洁了一下,装上后故障依旧。就想会不会是搓纸轮的轴卸的时候会不会没卡到位,就把机器左边面板拆了,全是齿轮,很多挡在盖板后,就把盖板拆了。结果悲剧了,一个齿轮掉到下面机器缝隙里了,为了找这个齿轮,把其他面板全拆了,费好大劲终于把齿轮找到,并且复原,但问题来了:装上后,还是进纸报错,显示卡纸,这次连托纸板也不动了。原来打印,执行时,托纸板先上去,搓纸轮搓纸,进纸,现在托纸盘根本不动。手把搓纸轮的齿轮转过去一些(有个定位勾卡着),进纸时,转一圈还是不进。进纸时,定位勾会松开,但搓纸轮不转。后面有个传感器,但感觉是感应后盖里是不是卡纸,进纸这儿没见有电路传感器。啰嗦了这么多,不知说清了没有,希望朋友们多指点,谢谢!
