  • 19560阅读
  • 149回复
[手动]我的螺丝刀之路---高品质螺丝刀是如和炼成的 [复制链接]
离线624165687
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-22
— 本帖被 發騷友 从 拆机乐园 移动到本区(2016-04-22) —
2年前我也认为螺丝刀能用就可以,讲究那么多有什么用,其实不然,一把好的螺丝刀不仅得心应手,而且事半功倍。制造一把高品质螺丝刀需要具备以下几个基本要件:第一,性能优异的材料。第二,精湛的加工工艺。第三,优秀的产品设计。
08年第一套组合螺丝刀,还有几套放在上班地方,那时候没什么要求,能用就行。
这是08年后陆陆续续买的,坏了就买,那时也不知道螺丝刀也有很多讲究。
螺丝刀老是滑牙老是换也不是办法,开始物色好点的,这是前两年买的,说是日本进口,但是网上找不到Seals这个牌子相关信息。
上面的也不满意又继续物色,这个是去年买的,看评价挺好的,说是德国进口,其实也不是,就是国产的,硬度精度一般。
去年接触了世达,觉得世达硬度不错,就算滑牙了也无大碍。
一把太单一了哪够用,接着继续买各种规格的。
批头有了,没有中孔花型扳手怎么行,有些螺丝在一边,螺丝刀根本够不到。
有了花型扳手没有内六角怎么行,接着又入了内六角。
去年知道了数码之家,在论坛知道了22合1,看他们说很好中毒了,无奈自己没有M币就花钱去买。
22合1精度和硬度在没用进口货之前感觉很满意,想着22合1规格还不够多又接着入了玺力不一样规格的互补,缺了的批头放22合1那里去了。
在论坛看他们在玩小电动螺丝刀,又中毒了,就入了这把,通用22合1等4mm批头。然后就是一发不可收拾,就不一一上图了,感兴趣的去看看http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1603796
还有这个http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1603763等等,想要了解更多小工具的去看看我发过的帖子。
后来发现这个用在电动批头上会晃,不同心,就知道世达也不行,就又开始物色更好的批头。
开始在网上查什么批头质量好精度高,他们都说PB,维拉,威汉等进口货不错就抱着试试看的心态买了两个批头试试,一个PB,一个维拉,一到手上电动起子上一转,顿时像找到了宝一样,完全不会晃,拧螺丝和刀槽非常吻合,简直就是跟螺丝定做的一样,顿时感觉钱花的值,虽然很贵,维拉这个批头五十多一个。
两个怎么够,接着买齐经常用的几个规格,这几个价格就抵世达一套了,伤不起,这就是我的螺丝刀之路。
以下摘自百度高品质螺丝刀是怎样制成的
一般螺丝刀的主体包括螺丝刀头和刀杆.都采用金属材料制成,手柄外采用塑胶类材质 。作为旋动工具,螺丝刀的主体要求具有很好的刚性,同时也要具备很好的韧性。理想的螺丝刀刀头要硬,整体要韧性好。高品质的螺丝刀一般都选用上好的合金钢材,中高档螺丝刀多采用铬钒钢材质,铬钒钢是加 入铬钒合金元素的合金工具钢.以提高钢的耐磨性和韧性,热处理后硬度可达60HRC水平。一般采用铬钒钢材质的螺丝刀都会标上CR—V字标。更高级的螺丝刀材料是铬钼钒钢,字标为CR—MO或者CRMOV,铬钼钒钢材具 有更佳的韧性,广为国际上顶级螺丝刀和小型六角扳手等高要求工具所采用,很多工业级的螺丝刀头也采用铬钼钒钢。最极致的做法甚至是在刀头上采用镶钻石涂层或者氮化钛镀层的方法,以提升刀头硬度和延长使 用寿命。优质的材料加工工艺决定了螺丝刀的最终品质。螺丝刀刀头的硬度和形变与加工时的热处理工艺息息相关。刀头的硬度关系到刀头的耐磨损,在处理被拧得很紧或者有些锈死的螺丝时,螺丝刀的高硬度就展 现出优势。一些低档螺丝刀可能螺丝没松开,刀头自己先变形了,而高硬度螺丝刀头有时甚至可以把劣质螺丝给旋断了,而自身丝毫无损。此外,螺丝刀刀头的加工精度也非常重要,尤其是一些比较特殊的星形、米 字、六角螺丝刀以及一些精密螺丝刀,刀头的大小和角度都有讲究。精度不高的螺丝刀容易破坏螺丝的刀槽。有的产品在螺丝刀刀头加上磁性,刀头特殊处理,增加摩擦系数,刀杆增加了六角形助力设计,可以方便 地通过扳手助力。有的组合螺丝刀刀头与刀杆一体化设计,活动连接部件位于刀柄内,这样就能大大提升了组合螺丝刀的整体型,使用起来与单支独立螺丝刀没有多大区别,也像单支的螺丝刀那样适合进入一些狭小 的螺丝孔。对于组合螺丝刀来说,除了传统螺丝刀的设计要点外,如何让活动部件紧密结合融为一体是关键,其最高境界就是做到像单支螺丝刀一样的整体效果。螺丝刀刀柄是最容易设计的部分,比如在手柄上设计 上棱角外边,可以有效防止螺丝刀滚动,手柄外形参考人体工程学设计,适合手握的特性,增加操作的舒适度,采用软硬手柄材料搭配,增加手柄与手掌的摩擦系数,使操作更为舒适,精密螺丝刀刀柄上安装可旋转 的手柄底座,方便连续转动。总的来说,对于一把高品质螺丝刀,材料是基础,加工是关键,设计是锦上添花,不是用了好钢材就一定是高档螺丝刀。国内现在有一些螺丝刀产品,标榜自己使用CR—V材料,暗示用户 这是高级产品,其实并不定这样。上面提到的铬钒钢和铬钼钒钢只是一种钢材的种类,具体到钢材,还有国产钢、日本钢、瑞典钢、德国钢之分,其品质还存在一定差别,这也是某些CR V材质螺丝刀价格便宜的原因 之一。如果说好钢材只要花钱不难买到,好的设计可以互相借鉴,但热处理技术和高精度加工不是轻易能掌握的,这也是一些专业螺丝刀厂家的精华所在,不是其他厂家能轻易模仿的。
本帖最近打赏记录:共23条打赏M币+132专家+1
离线343873163
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-22
[ 此帖被343873163在2016-04-22 22:09重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+20专家+1
离线超级女生
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线czyl8888
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线624165687
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-22
回 343873163 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线micro.mi
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-22
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线snht200
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线343873163
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-22
[ 此帖被343873163在2016-04-22 22:07重新编辑 ]
离线斯达康
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线xyk123456
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
