  • 2699阅读
  • 3回复
[已解决]慧荣SM321芯片量产未能成功 PNY 黑胶盘 [复制链接]
离线5653131
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-03-24
问题:慧荣SM321芯片量产未能成功,求解决方案
采用的是1012量产工具
量产时把电流设置成了100ma,现在插电脑上不认,无法使用,但多次插拔也有识别的时候,但无法正常使用
解决方法:这个闪存盘是PNY的,封装方式类似Kingmax的PIP,俗称“黑胶封装”这个闪存盘外表有两个金属触点,查了一下,可以短接,短接后电脑可以识别,按照1L所说,清空闪存内容后采用1.17.64(I1126)版本进行量产,电流改为300ma,预测试(pretest)Erase All Block + 55,失败后的首次量产失败,重新短接插入,再次量产,成功
[ 此帖被5653131在2010-03-24 23:26重新编辑 ]
离线zyn3700
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-24
离线redsea
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-24
离线5653131
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-24
