  • 10203阅读
  • 20回复
[工仪]白光616V5版,使用电压表头显示温度 [复制链接]
离线faxa1
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-23
之前在坛友 @邓穿石    哪里看到电压表头显示温度方案,确实很好,
链接:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1625668&fpage=5
电压表头特性参考:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1547538,但我测试的电压比例关系不一样。
邓穿石的方案有点不完善,1、缺少一组实测616控制电压与烙铁温度数据,我使用温度探头进行了实测,发现V5版很好的线性关系(具体数据没在手边,下次补上,只记得关系式了);
       2、另外改进了一下直流电压取压点。
因此,重新进行了计算,结果见草稿,R1 R2 R3可以按比例放大。R2的可调电阻保留,可以微调,R3建议直接整成可调电阻。
我的烙铁没在手边,目前还是直接显示电压,等回去改了把结果告诉大家
这是实际测试数据
温度电压
1880.00
1940.00
2050.20
2220.60
2591.25
2731.52
2881.79
3112.23
3362.66
3583.08
3713.33
3973.82
4454.69
4584.95
关系式:y = 53.909x + 191.55
用根据公式,整数温度的电压关系为
温度电压
2400.8886
2601.2586
2801.6286
3001.9986
3202.3686
3402.7386
3603.1086
3803.4786
4003.8486
4204.2186
4404.5886
4604.9586
当然也可以通过电压判断温度
电压温度
1.0 245
1.5 272
2.0 299
2.5 326
3.0 353
3.5 380
4.0 407
4.5 434
5.0 461
线性拟合公式,看来我之间的计算还有点出入
[ 此帖被faxa1在2016-04-25 23:24重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖提到的人: @邓穿石
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+27
离线c845916
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-23
离线133wyj
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-23
离线worldlyguest
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-23
离线jpdd521
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线faxa1
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-23
[ 此帖被faxa1在2016-04-23 23:13重新编辑 ]
离线谭昌冰
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-23
离线邓穿石
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-23
回 c845916 的帖子
离线faxa1
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-23
回 c845916 的帖子
离线c845916
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-23
回 faxa1 的帖子
