  • 16632阅读
  • 90回复
[手机]当时我就震惊鸟!高級道具之N73(更新毁灭图) [复制链接]
离线eboys1983
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-03-25
      当朋友把这个神物拿给我看的时候,当时我就震惊鸟!“N73”手机,山寨机中的宇航飞机!
      这个必须拆!
      更新一个问题:就剩牛屎还没弄开了,那位大大拆过“牛粪”请指教一下......
瞧瞧这台“N73”的正面,感觉有些别扭......
拆下电池后盖,电池仓里面二维进网证一应俱全。后盖功能正常,镜头盖是可以自由滑动的。
镜头盖的滑动和定位靠里面的两个弹簧实现。
机身上找不到任何的一颗螺丝,直接上银行卡撬开
嚯!还有主板哪!屏幕也是一大块!不过怎么看着那么别扭?
前置摄像头,实际是一个塑料片儿。看起来以假乱真。
数据线接口拿热熔胶固定,根本没有接线,仅仅是一个接口而已........囧
下部的SIM卡槽,开起来还真挺像那么回事儿的
主摄像头也是个塑料片儿,上面还贴了配重铁片儿.......囧,,,,,,,
不仔细看还真是以假乱真哪.......
重点来了,各位看官上眼哪!
好大两坨牛粪......还有扎眼的进网许可证。主板最下面用双面胶贴住的是一大坨配重铁片儿。
做这么个板子也算是挖空心思了。官方机模?或者是骗子的工具?说不好......
三明治屏幕,底下是一张待机界面的画儿.....键盘小板下面是大片大片的配重
我没有NOKIA的电池,很想知道上电之后会怎样。所以找了根USB公头线、一个USB电源。上电试试。5V而已嘛,总不能爆了吧?
接上电源,按下板子头顶上的开机键,蜂鸣器里传出熟悉的NOKIA开机声,配上这开机画面。太惊悚了.....
背光总是开机时闪一下就灭了,来点儿侧光,看看这屏显内容......无语了......
本来以为,“N73”的武功也就这么些了,谁知无意中多按了几下开机键,蜂鸣器中竟然响起了“匪警,请拨110。火警,请拨119。急救,请拨120........”
汗........
暴汗 ......
瀑布汗.......
我觉得,还是把此妖孽人道毁灭了比较好.....
----------------------------------------------华丽丽的分隔符---------------------------------------------
3月26日更新人道毁灭图
开始进入拆件儿阶段
拆得三极管一枚
还有蜂鸣器一坨
除了牛屎不会拆,能搞的都搞下来了
对这个东西很感兴趣,网上查到这个东西叫EL电激冷光片。拆MOTO超薄机的时候也见过,衬在键盘下面当做背光源。
这个东西怎么才能点亮?搞不明白。应该跟这里有关系......
最后上妖孽身上贴的进网许可证号查询结果。该号码已过期,且对应机型为NOKIA 8310。连许可证也一样是寨子里来的......
[ 此帖被eboys1983在2010-03-28 13:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共26条打赏
weizaisifang M币 +13 謝謝分享 2018-12-29
muziyc M币 +13 認真發帖 2018-12-27
muziyc 专家 +1 優秀文章 2018-11-26
hideaway M币 +17 电池容量好小 2018-11-26
萍聚 M币 +13 - 2018-11-25
关键词: NOKIAN73
离线wfhwfh
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-25
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-25
[ 此帖被灰太狼8888在2010-03-26 11:56重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏
离线hongo
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-25
离线suntec
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-25
离线vanloon
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-25
离线kof-1997
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-25
离线wuyongzheng
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-25
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-25
离线rencw
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-25
