  • 10089阅读
  • 34回复
[工仪]8元包邮的DT830改毫欧表方法 [复制链接]
离线rocky22
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-25
优惠购里整天发帖推销的8元包邮的DT830,价格着实低廉,总让人忍不住剁手的冲动。拿到拆解,图已经发到【拆机乐园】了。
这个表很单薄,尤其表笔座那里,赤果果的金属还离那么近,用来量220V的话……总不是那么放心。而且,它居然没有用到一个可调电阻,即使你觉得不准,也没办法校准。但是,8元,还包邮,你还想要什么呢?带打气筒功能?
一直想做个能量数据线电阻的表,手里的表好好的,总不忍破坏它。正好这个8元表来了,7106的芯片,口碑还是可以的。于是就拿它动手吧。
用7106芯片的表改制毫欧表,其实很简单,原理上说,只是改变了它的电阻档量程,变成了2Ω量程。理论上,只需要换掉电阻档其中一档的标准电阻即可。但落实到具体电路上,仅替换一个元件是不够的,一是原来的电路提供不了2Ω档的电流(最大可能到100mA),二是低阻测量时,线路本身的电阻过大,严重影响测量结果。所以必须大改动,以至于无法保留原来的档位功能。开始时我曾经想把原来表的二极管档改为毫欧档,但最后算下来很难,刀盘触点不够用,太麻烦,再说……毕竟是8元货,只有一个功能也不亏。
改制的电路是论坛里早就有的,一时也没找到原作者,在此引用,向原作者表示感谢。
改制的要点是把Vref+、Vref-、In+、In-四个信号线独立出来。原来的震荡电路、积分电路都不用动。表的原电路里,In-跟COM脚是连在一起的,要用四线制测量,必须将其分开。还好这个表的In-跟COM脚连接的两处地方比较好找。
先把4个脚找出来:
牛屎这面有一处连接:
背面还有一处,是块铜箔:(顺便看一下赤果果的表笔座引线)
这里还有几个元件有影响,主要是接到Vref+和COM的。
找准这几个地方,具体怎么焊,就是很简单的事了。反正我的烙铁水平太low,不敢献丑。
再发一下DT830的电路图,跟这个表基本一致:
DT830电阻档简化电路图,来自矿坛:
本帖最近打赏记录:共23条打赏M币+67专家+1
离线rocky22
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-25
[ 此帖被rocky22在2016-04-25 12:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+19
离线rocky22
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-25
[ 此帖被rocky22在2016-04-25 12:55重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线铁木珍
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-25
离线shenhong
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-25
离线ybjun
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-25
离线zzy_85569381
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-25
离线tandong
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-25
离线2545889167
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-25
离线rocky22
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-25
回 2545889167 的帖子
