  • 3242阅读
  • 11回复
[健康]一分钟修复坛友卖的问题欧姆龙血压计 [复制链接]
离线fsyfsy79
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-25
因出差,前两天坛友处理的38元包邮还送颈肩乐按摩器的包裹今天刚拿到手。晚上有时间拆包研究一下。颈肩乐按摩器(成色果然很新)通电震动一下再无反应,先放一边改日再弄。omRon HEM-6011血压计装电池后显示正常,打气几秒种后报错,看来是漏气啊,用手按压后有了气压,说明气泵应该没问题。
打开电池盖,拿下电池,发现一个固定腕带的卡子,用螺丝刀轻轻按下,轻易就取下了腕带。发现腕带上的充放气孔状态不太正常,之前应该没有套在血压计上的两个气管上,而导致漏气。试了试用手可以轻易将腕带两个气嘴挤出来,对准血压计接口用力按上去,装回上电,测试打气一切正常。
经与家中的电子血压计、水银温度计对比测试,测量结果基本一致。38元性价比超高,改天有时间把颈肩乐敲背器也修好那就更完美了。
维修过程很简单,只需一分钟,所以发帖也简单些。
谢谢观赏!!!
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+82
离线巴闭
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-25
离线tzl7278
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-25
离线lijielzj
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-26
离线dpzgdd
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-27
离线fsyfsy79
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-27
回 dpzgdd 的帖子
离线sclcwwl
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-27
离线wyf7056
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-28
离线fsyfsy79
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-28
回 wyf7056 的帖子
离线yuqiqin
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-28
