  • 11624阅读
  • 13回复
[笔电][多图]拆戴尔笔记本E5500,换主板的详细过程,貌似首拆这款机器,申请加精 [复制链接]
离线glzyj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-26
     事件起因,习惯性打了一杯水放在笔记本旁,LP叫着有事,从桌子上拿了个什么,一不小心一杯水翻到,一部分刚好泼到已经开机的笔记本上,立马关机,拔掉电源,慌乱中忘了拆下电池,用纸吸干水,没敢开机,风筒吹干外表,没拆开吹(还是忘了拆下电池),第二天开机,按开机键没反应,感觉不对,看了一下电源指示灯不亮,以为电源没插好,拔下来放了一下,重新插交流电,看着电源指示灯亮了,再插在笔记本上,指示灯再次熄灭,难道是保护了,无奈只好论坛到处查找,本坛一篇文章有提到电源保护是主板有原件短路,拆开机器看看,没有明显的原件烧坏的痕迹,想起万能的某宝,上去搜了一下,发现有这个戴尔E5500的主板,价格100左右,不是太贵,还有换板的意义,毕竟机器老了些,酷睿2双核4g双通道的DDR2,不过用着上上网,感觉比朋友的联想二代I5-4g单通道DDR3内存的机器还快一些,选了一家店铺,找到和我这台机器主板一样的(有一种写的也是E5500,比较板型不一样),把主板拍照给店铺确认了一下,是同款,收到货于是开始换板过程。
背部只有1个螺丝,很好拆
取下背板,拆掉硬盘
wlan网卡-没有蓝牙模块
继续拆掉wlan网卡取下内存
背面塑料壳的螺丝全取出
散热风扇-cpu热管都要拆下来
反过来开始拆正面-把屏幕180度放平-撬棒小心撬开装饰板-从开关旁有个缺口开始
装饰面板拆下来了,看着有些丑
拆下固定键盘的2个螺丝-稍用力向屏幕方向提出键盘
拆下的键盘-排线在键盘上的一体的,设计的很方便
键盘拆下后的样子
继续拆下箭头指着的螺丝
小心提出显示屏排线-没有卡扣的-可以用小一字起.在卡口两边稍微顶一下
小心取出显示器排线
从上面提出wlan和蓝牙天线缆
取出的蓝牙天线连线
取出线槽中的WALN天线线缆
开始拆液晶屏-左右各一个螺丝-其实还有2个在背面的,前面已经拆掉
螺丝拆掉-向上提起液晶屏-放在一边
显示屏拆掉后,传说中的笔记本下体
继续拆-上方3个螺丝
光驱先拆掉,这个好像有一个螺丝,取下后用起子向外轻推光驱就可以取出来了
指示灯排线要先取出来,这个有卡扣的,要先用小起子将卡扣向前顶一下
提起卡扣后就可以轻松取下排线
取出左侧喇叭接口和右边的触控板排线,这里2个都没有卡扣的,触控板的插口有些紧,要点技巧拿出排线-手小的也可以拆开前壳后手伸进去在取出
翻过来继续拆,前面的前壳用撬棒从手托沿缝隙划开塑料卡扣
卡扣都划开了,很容易就可以取下前壳
前壳拆掉后的样子有防静电的贴纸。我这里是后拆光驱的,后来发现按前面先拆光驱更好拆前壳
小心取下贴纸,背后有胶,装好还要贴回去的
终于看到主板了,这里拆掉到B的标志的3个螺丝,从右侧小板和主板连接的地方(下面有连接的插口)向上略提一下就取出主板了
取下来的主板反过来有cpu的这面,cpu安静的躺在上面等着,cpu插槽上有1个螺丝,扭一下取出cpu,换到买回来的主板上
这个就是万能的某宝淘回来的,马来西亚造,原来以为只是主板,结果卖家连底壳也发来了,不过底壳有个裂口也没用(后来看卖家的图片,实拍的就是有底壳的)
装好cpu,注意cpu热管散热器的螺丝顺序按标号12345顺序扭紧螺丝,开始装的时候没注意,习惯性按对角扭螺丝,结果试机时发现温度有些偏高,就是散热器没装紧密,重新按顺序安装就好了
原样装好开机,dell的开机logo,到手的板子的bios是A5的较老,官网下载A19刷好后补拍了一张
win7启动中,完工
拆机换板后小结:不得不佩服DELL大气的设计,整个拆机基本上就用了一把小起子和一个撬棒,没有什么花哨的“防拆”螺丝,论坛的拆机神器也用不上。模块化的设计,更换部件很方便,排线设计也很不错,不是那种脆弱的印刷排线,键盘干脆就是电路板插上去去就行了,拆换非常方便,螺丝基本就3种,固定外壳和显示屏的是大号,内部结构件的是中号,键盘、硬盘的螺丝是小号,不像N年前拆了个神船的机器,大大小小的螺丝有7、8种,边拆边记号是哪里的螺丝,整体结构很适合DIY些配件,加个内存,换个固态,拆下底板的1个螺丝就好了,前段时间帮朋友换上面说的联想的固态,拆个底板就5个螺丝,固定硬盘的倒还只有2个小螺丝,DELL整个固定硬盘的用了4个螺丝,很紧固。
      看了一些坛友拆机很辛苦但最后修理不成功,其实换个思路,老些的机器不高的价格直接换块主板倒是个好方法,不然像我这台一上电就保护,测供电的电路、mos管、电感这些都不好测,再找替换零件什么的又是一堆麻烦,加上运费也不便宜,相反直接换块主板,原来的坏板还变成了一块料板,以后还可以拆一些元件下来用。
     重要的事情再说一遍,笔记本遇到进水、拆修,一定要立马拆下电池!!
     码字发图完毕,有分的加一下,多图高清实拍,不知道能申请个精华贴吗,论坛积分好慢啊!
[ 此帖被glzyj在2016-04-26 03:06重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+21
离线auh2o
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-26
离线glzyj
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-26
离线manjie28
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-26
离线garhong
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-26
离线慢慢生活
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-26
离线360安仔
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-26
离线glzyj
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-26
回 garhong 的帖子
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-27
离线hzxyhjm
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
