  • 21925阅读
  • 30回复
[音响]首拆 JBL OnBeat Xtreme 蓝牙音箱 [复制链接]
离线temeshe
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-26
新手处女贴请多砸M朋友的JBL蓝牙音箱有了一年左右,反应一边喇叭有“啪啪声”拿过来叫修。
一到手试音后发现音量开大,或歌曲的低频段都会听到明显的“啪啪”声,初步怀疑两个地方有问题,功放芯片(这种情况比较好)或者是喇叭(这是很坏的一种情况)。
但是这玩意要修也不是那么简单,因为首先你得拆开他。网上搜索这个东西的资料少的可怜,更不要说拆机图了,所以只能靠自己了。下面上图:
正面:
背面:
顶面:
底面
输入输出端口(这个可是个重点地方啊)
重点拆机图来了:
1.拆开底部看到的几个螺丝
拆完这几个螺丝后发现悲剧了,后面这个铁板怎么都打不开啊
   就开始怀疑是不是前面还有螺丝呢?是不是从重护网开始拆呢?。。。。。经过半小时努力,前面的保护网还是坚实的在保护着,这时不得
   让我接受一个事实,保护网可能要暴力拆才能拆的开。没办法,这样要不不拆要不还看还有没有其它地方可以拆。。。。。。就这样又经过
  半个小时,发现我上面说重点的地方(输入输出口),看起来像是贴了张胶的贴纸。就拿个小刀慢慢的把胶纸撕起来,撕起来一看那个激动啊。
还真是隐藏着三颗螺丝啊。
2.内部图片
线路板全照。板子做功没的说的,应该上胶的地方都上胶固定了。
内部线材都用一层海棉胶带包起来了。这个人工不少啊。
粘在壳子上的,貌似蓝牙连接板。
数码功放部分,两路独门的数码功放,为后期维修省下不少时间。
电源部分
MCU控制部分
这块板子作用不明啊,有知道的说一下。
运放部分来了个特写。
ADC使用双声道的24bit  24通道的AK7742,滤波输出为低噪声JFET输入的运算放大器TL072
右通道4欧长冲程喇叭
左通道4欧长冲程喇叭
高频嗽叭
光顾着发图,好像忘记了什么,对对,我要拆他是为了修啊
其实修理起来比较简单,只要是判定是喇叭还是功放的问题,(这个高手一般不用说都会了可以不用往下看了),
拿手按了一下两个喇叭,好现有一边可以明显的感觉到卡顿的现像,这时就知道最怀的情况发生了,喇叭坏了。
最后为了进一步确认,把左右功放输出对调,发现故障依旧,确认为喇叭坏。
本帖最近打赏记录:共13条打赏 ,M币+144 ,专家+3
12
关键词: JBL蓝牙音箱
离线孩儿的爸
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-26
离线cnsq
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-26
离线temeshe
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-26
回 小鸡 的帖子
离线e.woods
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-26
离线jj53530
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-26
离线mhtlov
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-26
离线超级女生
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-26
离线天使之音
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-26
离线lxdlee1983
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-26
