  • 8808阅读
  • 27回复
[电脑]有对电源懂的大神没,DELL 1000W电源居然带不起R9 295X2这核弹显卡 [复制链接]
离线chenyangtai
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-27
弄了个XPS 730机箱 里面自带的1000W电源 CPU I7-3960X 小超4GHZ 32G内存这几天搞来了R9 295X2和泰坦Z 发现跑Valley Benchmark 1.0根本带不起 单6PIN转8PIN直接接GTX690跑3D跑分还能坚持半分钟 就自动关机重启了 换上295X2 跑3D 不到5秒就熄火 电源铭牌上面标的是5路12V输出 各路都是18A 理论就是18A*12V=216W 每路大概200W的输出 5路就是1000W 标注的12V 输出总和不超过950W
DELL H1000E-01
由于电源没有显卡8PIN接口 现在我用R9 295X2显卡自带的6PIN转8PIN 接了个GTX690显卡 跑山谷1.0测试程序 没过一分钟 直接断电重启 明显是电源自动保护了 线材是16AWG的 所以不是线的问题
然后换成一对双6PIN转8PIN的线 正好XPS730的1000W电源有4个6PIN 接上了 把4个6PIN合并成2个8PIN 接上GTX690 显卡 这下跑什么都没问题了
然而这样接换成R9 295X2 跑山谷1.0 还是跑了不到5秒 直接断电重启 无奈直接拆二号机器1100W电源 小机箱放不下大显卡 铭牌标注是6路12V输出 每路20A 酷冷至尊银牌的 这个电源虽然有3个8PIN显卡接口 但是8PIN直接接295X2显卡 跑山谷也只能坚持大概20秒 电脑直接关机重启 (但是直接接GTX690跑什么都没问题)无奈又换上了双6PIN转8PIN
这下好了 可以愉快的玩耍了 跑什么都没问题了 但是这个平台是i5 3470拉4倍频到3.8G的 小机器用这个电源带着没问题  但是吧这个1100W的电源装到大奶上 上295X2显卡 跑山谷也只能坚持大概20秒 就自动关机重启了 我想问问大家  不换电源 那个XPS730是不是就不能装这种核弹级别的显卡 因为换了电源XPS730的灯光效果就没了 难道DELL那1000W的电源是虚标?要这样算下来 那4个6PIN转出来的两个8PIN连50A都没有 那4个6PIN应该是分别接在了2路12V上 也就是才18A*2*12V=432W 就是说最大只能带400W的单卡 网上说R9 295X2显卡在多路12V电源要求每路最少在28A 单路12V要求50A以上 就是600W左右的功耗 400W明显不够 不知道这个DELL 的1000W 是不是 显卡的PCIE 占了2路12V CPU有8PIN和4PIN接口 不知道是不是占了2路12V 剩下的1路12V给主板和硬盘供电?????
若不换电源 能不能把CPU的那路12V和显卡的两路12V合并成一个大的 18A*3*12V=648W的功耗 应该可以带动的吧 CPU的最大功耗150W左右 加起来就800W以内
[ 此帖被chenyangtai在2016-04-27 16:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+4
关键词: DELLATX
离线mark2046
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线mhtlov
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-27
离线dulme
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-27
离线fiakgb
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-27
离线chenyangtai
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-27
回 mark2046 的帖子
离线597868071
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-27
离线digitking
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-27
离线janem
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-27
离线hstrom
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-27
